А это... Если в PCMCIA запихать USB контроллер - заработает? Или спецдрова тоже нужны?) Чтобы потом в этот USB флешки втыкать... Или в порт исключительно мэмори кард нада.. На IDE - понятно, но пока родной хард снимать не хочу.
Есть еще варианты: IDE -> CF -> SD или PCMCIA -> CF -> SD
ide/cf очень удобная замена hd и скорость обмена заметно выше.
при желании можно найти/сделать переходник/уголок 44/40 для размещения внутри.
есть и готовые решения
https://www.sordan.ie/uploaded/photos/1610/big.jpg
для переноса данных pc/ammy можно форматнуть на FAT и создав MountList видеть fat на амиге
Да, про CF много где пишут и советуют, с ним как раз всё понятно. Более-менее..
Собственно, пока на харде хранить-то особо нечего, кроме того, что будет перетянуто на дискетах.
Вижу так: сначала разобраться с переносом данных, потом решить вопрос с фастом/акселем, вот тогда уже можно брать чистый HD/CF, ставить чистый Воркбенч и настраивать его под себя.
Вчера пришла вайфай карта, но, как я понял, пока толку от неё никакого)
Речь же снова про CF?
P.S. Хард внутри Амиги, внезапно, на 40Гб. Естественно, видит она только 4. По умолчанию. Как драйвер называется, который позволяет всё увидеть? В моей Scalos куча всякого барахла уже установлено, может и найдётся соответствующая приблуда.
