Показано с 21 по 30 из 33
Тема: lha, unzip и большие файлы
  1. #21
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    а если к Амиге флешку подключить (в порт или на IDE)
    А это... Если в PCMCIA запихать USB контроллер - заработает? Или спецдрова тоже нужны?) Чтобы потом в этот USB флешки втыкать... Или в порт исключительно мэмори кард нада.. На IDE - понятно, но пока родной хард снимать не хочу.
  2. #22
    г. Набережные Челны
    Есть еще варианты: IDE -> CF -> SD или PCMCIA -> CF -> SD
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    Нижний Новгород
    21
    чем больше переходников, тем больше шансов что не взлетит
  4. #24
    г. Набережные Челны
    ну всегда можно сразу на CF или сразу на SD
    1,456
    946 сообщений
    ide/cf очень удобная замена hd и скорость обмена заметно выше.
    при желании можно найти/сделать переходник/уголок 44/40 для размещения внутри.
    есть и готовые решения
    для переноса данных pc/ammy можно форматнуть на FAT и создав MountList видеть fat на амиге
  6. #26
    67
    42 сообщений
    Да, про CF много где пишут и советуют, с ним как раз всё понятно. Более-менее..
    Собственно, пока на харде хранить-то особо нечего, кроме того, что будет перетянуто на дискетах.
    Вижу так: сначала разобраться с переносом данных, потом решить вопрос с фастом/акселем, вот тогда уже можно брать чистый HD/CF, ставить чистый Воркбенч и настраивать его под себя.
    Вчера пришла вайфай карта, но, как я понял, пока толку от неё никакого)
    Речь же снова про CF?
    P.S. Хард внутри Амиги, внезапно, на 40Гб. Естественно, видит она только 4. По умолчанию. Как драйвер называется, который позволяет всё увидеть? В моей Scalos куча всякого барахла уже установлено, может и найдётся соответствующая приблуда.
  7. #27
    1,456
    946 сообщений
    idefix,
    также желательно изменить файловую систему (для большего объёма партиции)
    afs/sfs/pfs
  8. #28
    67
    42 сообщений
    afs/sfs/pfs
    Для системы сколько выделять, если на свежий ставить? 1Gb много-мало? Уже думаю поставить пока нет акселя пустой WB3.1 на другой хард и по-тихоньку тюнить его.
  9. #29
    SPb
    для голой 3.1 много
    но если не жалко можно и так оставить
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  10. #30
    1,456
    946 сообщений
    1Gb много-мало?
    тут совсем другой стиль мышления.
    смотри - у тебя WB на 6ти дискетах.
    одну со шрифтами можно сразу отбросить, поддержку всяких языков тоже.
    вот и получается минимум ~4Mb
  1. Unzip dlja spekki
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 20.10.2010, 11:48
  2. Большие проблемы с Atari...
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 03.02.2009, 13:24
  3. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
  4. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
