Демки напиши, проверю, я ж не эксперт по ним.
Запусти мой эмулятор УКНЦ, чтобы режим экрана был со сканлайнами. Загрузись, напиши DIR, затем Enter. Пойдет плавный покадровый скролл. Если у тебя моник неправильный, то при скролле яркость просядет или будет иное мерцание.
Запустил, яркость не просела, мерцания не было, еле заметное мыло при скролле (не след, но сканлайны в буквах слегка размываются, их (сканлайнов в буквах) почти не видно), и скролл иногда чутка подрагивает.
Фактически да, буквы при скролле сглаживаются. Честно говоря, не верится, что есть такие LCD-шки с супероткликом, на которых этого не будет.
Видео я снял, но камера не фонтан, да и частота съемки низкая, похоже, дергается скролл на нем сильнее, чем в реале: https://yadi.sk/i/QIOhrkYfQgASwg .
Да, забыл написать, скроллы с 50Гц стали гораздо плавнее, что, конечно, ожидаемо, но тем не менее. На эмулях с хорошей синхронизацией, в ZXMAK2, например, они практически идеальны.
Ну по идее скроллинг вверх со сканлайнами должен идти не попиксельный (сканлайны движутся вместе с остальными пикселями), а не включая строки сканлайнов - они ж по идее должны быть статичны. А у тебя, судя по всему, сканлайны тоже скроллируются?
upd. А, нет, присмотрелся, сканлайны статичны. Значит, мыло у меня только в глазах при движении взгляда вместе с буквами, сканлайны не могут размываться монитором, т.к. не участвуют в скроллинге.
Ну а тут сложно сказать, насколько мылит монитор, потому что глаз мылит сильнее - сканлайны же не должны размываться из-за скролла вообще, так как их пиксели не переключаются. Насчет плавности - подрагивание скролла заметно. (упд. - хотя не всегда, часто идет плавно от начала до конца скролла).
Короче, лучше тебе самому Dell-ы оценить.
