Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Можно ли выставить частоту кадров 50Гц под Windows на LCD-мониторах?
  1. #21
    275
    167 сообщений
    Проверь, как ведет себя плавный скроллинг шахматно-штрихованных поверхностей. Нет ли мерцания.
    Демки напиши, проверю, я ж не эксперт по ним.
  2. #22
    2,223
    875 сообщений
    Запусти мой эмулятор УКНЦ, чтобы режим экрана был со сканлайнами. Загрузись, напиши DIR, затем Enter. Пойдет плавный покадровый скролл. Если у тебя моник неправильный, то при скролле яркость просядет или будет иное мерцание.
  3. #23
    275
    167 сообщений
    Запустил, яркость не просела, мерцания не было, еле заметное мыло при скролле (не след, но сканлайны в буквах слегка размываются, их (сканлайнов в буквах) почти не видно), и скролл иногда чутка подрагивает.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.12.2019 в 03:54.
  4. #24
    2,223
    875 сообщений
    Т.е. фактически изображение статическое и скроллирующееся отличается друг от друга.
    Можешь на мобилку снять?
  5. #25
    275
    167 сообщений
    Фактически да, буквы при скролле сглаживаются. Честно говоря, не верится, что есть такие LCD-шки с супероткликом, на которых этого не будет.
    Видео я снял, но камера не фонтан, да и частота съемки низкая, похоже, дергается скролл на нем сильнее, чем в реале: https://yadi.sk/i/QIOhrkYfQgASwg .
    Да, забыл написать, скроллы с 50Гц стали гораздо плавнее, что, конечно, ожидаемо, но тем не менее. На эмулях с хорошей синхронизацией, в ZXMAK2, например, они практически идеальны.
  6. #26
    275
    167 сообщений
    Не могу понять, почему сканлайны в буквах сглаживаются, их пиксели же вроде не должны участвовать в скроллинге? Или таки участвуют?
  7. #27
    2,223
    875 сообщений
    Да, видео твое, конечно, неинформативно) Четкости никакой)
    Но одно видно, что яркость не просаживается, это уже хорошо.
    Вопрос не понял)
  8. #28
    275
    167 сообщений
    Ну по идее скроллинг вверх со сканлайнами должен идти не попиксельный (сканлайны движутся вместе с остальными пикселями), а не включая строки сканлайнов - они ж по идее должны быть статичны. А у тебя, судя по всему, сканлайны тоже скроллируются?
    upd. А, нет, присмотрелся, сканлайны статичны. Значит, мыло у меня только в глазах при движении взгляда вместе с буквами, сканлайны не могут размываться монитором, т.к. не участвуют в скроллинге.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.12.2019 в 13:26.
  9. #29
    2,223
    875 сообщений
    На CRT-мониторе никакого мыла нет) Все идеально плавно и четко.
  10. #30
    275
    167 сообщений
    Ну а тут сложно сказать, насколько мылит монитор, потому что глаз мылит сильнее - сканлайны же не должны размываться из-за скролла вообще, так как их пиксели не переключаются. Насчет плавности - подрагивание скролла заметно. (упд. - хотя не всегда, часто идет плавно от начала до конца скролла).
    Короче, лучше тебе самому Dell-ы оценить.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.12.2019 в 13:42.
  1. Программаторы под новые Windows
    от demetrius2003 в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.01.2014, 23:59
  2. Ответов: 74
    Последнее: 07.10.2010, 15:33
  3. Эмулятор под Windows-7
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 04.09.2010, 02:42
  4. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
