x86-мнемоника для i8080/z80 и rst 0 - это зло или хорошо?
Кaк-то уже писал свой транслятор с ассемблера, в котором опкод - i8080, а мнемоника - x86.
И знаете что? Отлаживать свои программы стало легче!
Так как я их стал писать в MSVC внутри «_asm {…}», а потом копировал и транслировал в код ВМ80:
- mov al,[bx] === mov a,m
- xchg bx,[sp] === xthl
- jmp bx === pchl
- add bx,dx === dad de
Кстати, вот накидал тут кода:
Используется всё: RST 0…7
prompt equ 0F86Ch
puta equ 0F815h
puts equ 0F818h
THE_PSW EQU 07FFEH
THE_HL EQU 07FFCH
JRNZ EQU 0C7H
JRZ EQU 0CFH
JRNC EQU 0D7H
JRC EQU 0DFH
org 0
; Эта крошечная утилита с оригинальным трюком
; использования RST-команд.
; Возможность выбора точки старта программы посредством
; директивы <G0>..<G38>-МОНИТОРа.
; Возможность вызова нужной подпрограммы при помощи
; функции <USR(0..56)>-БЕЙСИКа.
; Вызов дополнительного API из любой части остального
; приложения посредством <RST 0>..<RST 7>
ORG 00000H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
; Здесь располагается обработчик программных прерываний и системных вызовов.
; Через "МОНИТОР" из-вне имеется 57 точек входа директивой G0-G38 для запуска
; программы в различных режимах.
; Внутри программы эти вызовы дублируют API "МОНИТОРа" и дополняют его.
ORG 00038H
SHLD THE_HL ; Сохраняем HL-пару
PUSH PSW ; Затем, посредством
POP H ; регистровой пары HL
SHLD THE_PSW ; сохраняем и PSW
LXI H,08A00H; Проверяем указатель стека:
DAD SP ; Предустановил ли его МОНИТОР?
POP H
JC START ; Значит это "холодный старт"
MOV A,H
ADD A ; Проверим, прикладной ли вызов?
JNZ THE_APP ; Приложение вызывает наш API
JC MON_RST ; Значит один из FF МОНИТОРа
MVI A,TAPIS ; Table of APIs
ADD L ; Иначе - это USR-вызов
MOV A,M
INX H
MOV H,M
XTHL
LHLD THE_PSW
PUSH H
POP PSW
LHLD THE_HL
RET
THE_APP:MOV A,M ; Вызов из приложения
XRI 080H ; Если укладывается в KOI-7
JM PRINT ; Просто печатаем сообщение
INX H
PUSH H ; Сейчас проверим следующий байт
SUI 012H ; Одна из стандартных 18 точек
JC THE_MON ; МОНИТОРа?
ADD A
MVI H,THE_API >> 8
MOV L,A
MOV A,M
INX H
MOV H,M
MOV L,A
XTHL
RET
THE_MON:CMA
MOV L,A
ADD A
ADD L
MOV L,A
MVI H,0F8H
THE_RET:PUSH H
LHLD THE_PSW
PUSH H
POP PSW
LHLD THE_HL
RET
PRINT: PUSH H
PUSH B
CALL PUTS
POP B
INX H
JMP THE_RET
TAPIS: DW PROMPT
DW 0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0,0
DW 0,0,0,0,0,0,0
START: LXI SP,075FFH
MOV C,L
DB 0FFH,1FH,'START:',0
MOV A,C
DB 0FFH,08AH
DB 0FFH,092H
Фокус в том, что при запуске через «G0…G38» указатель стека SP установлен в служебную область МОНИТОРа и программно легко это определить.
А вот при «CALL 00000h…00038h» указатель стека уже в области пользователя и получается, что и «RST 0» тоже работает как особая подпрограмма.
На ZX-Spectrum этот трюк не сработает, так как при СБРОСе SP никак не изменяется.
Но вот кодом «FF» я заполнял все 256 ячеек (исключения - 00038h и 00098h, где нужно вставить «JR»), а сам код начинался с 00100h.
Вложений: 1
ПСИХ: ПДП, Синхронизация, ИМС - Хроники
Пo теме…
Не так давно использовал RST для необычной задачи…
Немногo оффтопа…
Вложение 71002
Легенда
Никакие микросхемы не могут быть исправными на все 100%.
Соответственно, какие-то и греются сильнее. А в микросхемах ОЗУ это также может приводит к аномально быстрой потере заряда ячейками запоминающей матрицы…
Так как РУ6/РУ3 - матрицы 128×128, то достаточно регенерировать 128 ячеек перебором по RAS, что давно всем известно.
И пришла одна идейка, чтобы написать утилиту, которая отключает циклы ПДП на продолжительный, но управляемый период времени. Всё это время процессор активно регенерирует только 28 ячеек, считывая из них коды команд циклической задержки.
Как Вы уже догадываетесь, сложность вся заключалась в том, чтобы весь код программы размещался короткими секциями по 28 байт каждые 128 байт. Тем самым, код программы всегда будет храниться надёжно именно во всех каждых 28 байтах. Тогда как остальные 100 ячеек на всей протяжённости адресного пространства будут тихонечко разряжаться…
Утилита
Максимально компактно и писалась специально под все эти условия. С помощью RST-трюков удалось добиться её максимальной(относительно) плотности.
После запуска «G0»-директивой она:
- Очищает экран и выводит содержимое буфера 50×25
- Выводит текущее значение задержки
- Позволяет пользователю курсорными клавишами настроить величину задержки
- Нажатием на «ПРОБЕЛ» можно очистить буфер
- Нажатием «ВК» отключается ПДП на период выбранной величины
- Восстанавливает синхронизацию и переходит к шагу №1
При «0000» задержки никакой нет - минимальна.
При «FFFF» задержка максимальна, длительностью до десятка секунд…
P.S.: Если кому-то нравятся необычные программы, это - от меня…:v2_dizzy_indy:
