Проверил. Ма8,9 безхитростно идут из Flex Alter'ы на симмы...
Неужели скорпы в прошивке накосячили?... :(
Возможно шина питания на SIMM разведена слишком тонкими дорожками.
Попробуй продублировать их мгтфом...
Спасибо всем откликнувшимся. Как выяснилось при непосредственном содействии krotan (спасибо!), GMX заточен под определенные модули памяти. А мои не подходят, поэтому ошибки. :( Если точнее, то для GMX требуется более медленная память, чем 70.
SoftFelix, если несложно, можешь разжевать для не очень понятливых, может ли помочь в нашем случае задержка RAS?
Вот такие работают, на 100нс
https://i111.fastpic.ru/big/2020/012...8db9f89a4b.jpg
Проверялось долговременным тестом? А GMX работает с одной планкой или ему нужна пара? Вообще, странно: была бы проблема в быстродействии СИММа, то он бы глючил на всём объёме, а тут только за пределами 256К. Когда у меня СИММ не регенерировался по старшему адресу, то эффект тоже был похожий. Т.е. могло и одну ошибку выдать от "холодный-прогрелся", при этом эффект ещё был от АП6 (245), которая разделяет шину данных СИММа на вход и выход (как у РУ5...РУ7). Т.е. от быстродействия этой микросхемы (LS245, F245, КР1533АП6) зависело количество глюков. Не забываем, что некоторые импортные СИММы могут вполне прилично держать инфу около 5 сек после выключения питания. У меня на чипах OKI так. Т.е. выключил и тут же включил Спекк, а там сразу стартовое меню Басик128 с небольшими артефактами).
В GMX'е как я понял, /RAS общий на оба СИММа, а /CAS'ы раздельные. Можно, конечно, попробовать поставить по 100...470 пФ на эти сигналы...
Два часа крутилось. По часу в зеленом (оригинальном) и красном GMX.
Для сравнения 'неправильные' симмы начинают выдавать ошибки, если не с первого, то со второго прохода точно.
Он может работать с одной, она должна быть установлена в слот, который ближе к центру платы. С одной планкой те же глюки.
В GMX запись делается через две АП6, а чтение через две ИР22. По одной такой парочке на кажный симм.
Этот момент я изучил досконально. Перепробовал ABT, ALS, AC, LS, HC, F серии АП6 и ИР22 - вообще никакого влияния на частоту глюков; все оставалось без изменений - поначалу немного, минут через 5 вся вторая половина 'красная' в ошибках.
Субъективно, по ощущениям, самая стабильная работа при ABT245 и HC373 получилась (и HC244).
Так и есть. К земле их тянуть, я правильно понимаю? :)
Во время прохождения теста памяти
При чтении:
https://i111.fastpic.ru/big/2020/012...37de0686af.jpg
При записи то же самое, но без иголок.
На рабочей и нерабочей памяти картинка примерно одинаковая.
