Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Конденсаторы по питанию. 0.1МкФ или есть другие варианты?
    113
    97 сообщений
    GMX заточен под определенные модули памяти. А мои не подходят, поэтому ошибки. Если точнее, то для GMX требуется более медленная память, чем 70.
    Можно пруф? Обычно SIMM30 - это 60, 70 или 80нс. Других времянок вообще не видел.
    МГТФ - любимый провод!
    200
    163 сообщений
    Вот такие работают, на 100нс
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили krotan за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.01.2020), SoftFelix(22.01.2020)
    113
    97 сообщений
    Проверялось долговременным тестом? А GMX работает с одной планкой или ему нужна пара? Вообще, странно: была бы проблема в быстродействии СИММа, то он бы глючил на всём объёме, а тут только за пределами 256К. Когда у меня СИММ не регенерировался по старшему адресу, то эффект тоже был похожий. Т.е. могло и одну ошибку выдать от "холодный-прогрелся", при этом эффект ещё был от АП6 (245), которая разделяет шину данных СИММа на вход и выход (как у РУ5...РУ7). Т.е. от быстродействия этой микросхемы (LS245, F245, КР1533АП6) зависело количество глюков. Не забываем, что некоторые импортные СИММы могут вполне прилично держать инфу около 5 сек после выключения питания. У меня на чипах OKI так. Т.е. выключил и тут же включил Спекк, а там сразу стартовое меню Басик128 с небольшими артефактами).
    В GMX'е как я понял, /RAS общий на оба СИММа, а /CAS'ы раздельные. Можно, конечно, попробовать поставить по 100...470 пФ на эти сигналы...
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(22.01.2020)
    362
    198 сообщений
    Два часа крутилось. По часу в зеленом (оригинальном) и красном GMX.
    Для сравнения 'неправильные' симмы начинают выдавать ошибки, если не с первого, то со второго прохода точно.
    Он может работать с одной, она должна быть установлена в слот, который ближе к центру платы. С одной планкой те же глюки.
    В GMX запись делается через две АП6, а чтение через две ИР22. По одной такой парочке на кажный симм.
    Этот момент я изучил досконально. Перепробовал ABT, ALS, AC, LS, HC, F серии АП6 и ИР22 - вообще никакого влияния на частоту глюков; все оставалось без изменений - поначалу немного, минут через 5 вся вторая половина 'красная' в ошибках.
    Субъективно, по ощущениям, самая стабильная работа при ABT245 и HC373 получилась (и HC244).
    Так и есть. К земле их тянуть, я правильно понимаю?
    113
    97 сообщений
    Естественно. Только по отдельности: сперва только на /RAS, потом на /CAS0 и /CAS1.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.01.2020 в 14:12.
  1. Как мы паяем блокировочные конденсаторы.
    от JV-Soft в разделе Источники питания
    Ответов: 60
    Последнее: 13.07.2022, 11:53
  2. Блокировочные конденсаторы: сверху или сбоку?
    от norduk в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.02.2018, 23:38
  3. Кондёрчики 0/1мкф 50 вольт,может кому надо?!
    Ответов: 27
    Последнее: 29.01.2010, 07:35
