Если бы была проблема с плеером или проводом, игры бы совсем ведь не грузились (загрузка бы не начиналась или б обрывалась с сообщением R Tape loading error). А тут на какую-то проблему в железе самого спектрума похоже.
Провод одним концом припаян к разъему, вторым к плате. Где на этом участке может быть окисел и каким образом он оказывает влияние на "загрузку"?
ТС говорил же
Какое влияние может оказывать длина провода в диапазоне частот 20-20000 Гц?
sergey-62, провокационный вопрос. Если отключить шнур от телефона/ноутбука и на Спектруме дать команду LOAD – бордюр моргает?
ДА ПУШО 48К СНАПШОТ ЗАГРУЖАЕТСЯ НА СТАРЫЙ 48 ЗА 30 с чем то СЕКУНД
не?
от себя порекомендую OTLA
очень удобно для загрузки sna z80 на реал
ну тоесть скормили любой tap\tzx\trd эмулю (чтобы грузить напрямую tap-ы отлой нужно дополнительно плясать с бубном)
сохранили снапшот
скормили отле (кнопкой add block) и быстренько загрузили
(конечно выход компа при этом кидается на вход спектрума)
и не нужно ждать по 5 минут
рассматривая дрыгающиеся полосочки и ностальгируя попивая чаек :)
вот только ее нужно еще поискать...
сходу не нагуглил...
хотя оно положено в комплект к моему ns chip
https://yadi.sk/d/VtE2BZri3FizPg
его можно взять от туда
да я все гружу через оно
и все прекрасно грузится
и на 48-й дельте
и на сером +2
ну да
все же производители игр делали незащищенный бейсик загрузчик
картинку и один кодовый блок
и старт с первого же адреса :v2_dizzy_facepalm:
что нет?
некоторые тап-ы просто так не удается сделать запускаемыми
а вот sna\z80 запускается в 99% случаев
и в разы быстрее скормить sna и загрузить дополнительно пусть даже 30к пустоты
чем сделать турбо загружаемый запускаемый tap
Дык у человека в обычном режиме толком не грузится ничего..Зачем ему сейчас турбы шмурбы?:v2_crazy:
сдается мне что у него не не грузится
а не запускается\не работает тк отечественный клон
и не знаем какая у него стоит ПЗУ-шка
хотя может просто качество шнуров
тк процент успешных загрузок что то низкий
а так нужно уточнение
то что запускается
запускается с каждого раза или нет?
то что не запускается
не запускается n раз подряд?
плохой провод может фонить как зараза
и чем больше сам
тем больше он фонеть
а так у меня были переломанные провода
где шнур продолжал ВНЕЗАПНО работать как конденсатор
и вполне проводил часть сигнала срезая низкие частоты и большую часть уровня
ну и по моему они при этом еще и усердно гудели
там же надеюсь стерео провод не висит в воздухе одним каналом?
(не припаянный к штекерам)
