jerri, например, тут:
https://zx-pk.ru/threads/14702-rasch...l=1#post980256
циферки довольно-таки печальные
Есть ли команды пересылки регистр-регистр в Z80 ?
Если есть, то в 1801ВМ1 прянято измерять быстродействие в таких действиях, как пересылка из регистра ВМ1 в регистр ВМ1. Из этого параметра с точностью 1-2 такта можно сделать вывод о всех остальных командах - например, переслать регистр в ячейку ОЗУ ( адрес содержится в др. регистре проца ) займет 2 шт. времени команды рег-рег ( и 1 слово памяти ).
В связи с этим я и спрашиваю, сколько делает Спектрум команд пересылки из регистра в регистр в 1 сек ?
MM, откуда скрин пакмана (PAC-HALL), если не секрет ?
Mona рисуется на Спектруме 50 секунд. https://www.pouet.net/prod.php?which=78784
На БК она же 45 секунд. И занимает 240 байт.
Производительность сравнимая, стало быть.
Не понял про «разные картинки». Чем же они разные, если совершенно одинаковые? Они и не могут быть разными, потому что строятся на одном и том же наборе данных. На мой взгляд, результаты как раз сравнимые, поскольку имеем решение одной и той же задачи. А то, что на Спектруме градации серого сделаны дизерингом – это тоже показатель возможностей (или невозможностей) компьютера.
На БК тоже под 256 байт добивалось. Даже меньше получилось. Так что как раз корректное сравнение: решается одна и та же задача в одних и тех же условиях.
Изначальный вопрос топика – «что лучше». Это не обязательно означает только быстродействие. Комплексный подход к сравнению на реальных задачах выглядит более разумным (на мой взгляд, конечно). Такие демки как «Mona» или «Good Apple» показывают и быстродействие, и графические возможности (в том числе преимущества и недостатки структуры памяти и т.п.), и размер. Вполне пригодно для сравнения.
Было бы ещё круто сделать «Элиту» на БК и сравнить :) Но это слишком долго. Писать демки проще, чем игры.
