Страница 3 из 171 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #21
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    jerri, например, тут:
    https://zx-pk.ru/threads/14702-rasch...l=1#post980256
    циферки довольно-таки печальные
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    параметры
    Есть ли команды пересылки регистр-регистр в Z80 ?
    Если есть, то в 1801ВМ1 прянято измерять быстродействие в таких действиях, как пересылка из регистра ВМ1 в регистр ВМ1. Из этого параметра с точностью 1-2 такта можно сделать вывод о всех остальных командах - например, переслать регистр в ячейку ОЗУ ( адрес содержится в др. регистре проца ) займет 2 шт. времени команды рег-рег ( и 1 слово памяти ).
    В связи с этим я и спрашиваю, сколько делает Спектрум команд пересылки из регистра в регистр в 1 сек ?
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MM, откуда скрин пакмана (PAC-HALL), если не секрет ?
    Последний раз редактировалось hobot; 06.02.2020 в 19:16.
  4. #24
    406
    257 сообщений
    Mona рисуется на Спектруме 50 секунд. https://www.pouet.net/prod.php?which=78784
    На БК она же 45 секунд. И занимает 240 байт.
    Производительность сравнимая, стало быть.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(07.02.2020)
  5. #25
    Samara
    322
    246 сообщений
    Сравнивать БК и спек также сложно как спек и эппл2
    На сложных вычислениях спек удобнее
    Насчёт БК на знаю
    Кстати сколько размер растра БП в тактах?
    256* сколько тактов в строке?
    Регистр регистр 4 такта также как ноп
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #26
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    ...и картинки разные и в разных раскладках памяти получаются - результаты несравнимые, стало быть
    (цифры, кстати, тоже надо обе перепроверить, у меня на спеке дольше выходит)
  7. #27
    Samara
    322
    246 сообщений
    там под 256 добивалось. процедуры вывода ниразу не оптимальные.
    С уважением,
  8. #28
    406
    257 сообщений
    Не понял про «разные картинки». Чем же они разные, если совершенно одинаковые? Они и не могут быть разными, потому что строятся на одном и том же наборе данных. На мой взгляд, результаты как раз сравнимые, поскольку имеем решение одной и той же задачи. А то, что на Спектруме градации серого сделаны дизерингом – это тоже показатель возможностей (или невозможностей) компьютера.
    На БК тоже под 256 байт добивалось. Даже меньше получилось. Так что как раз корректное сравнение: решается одна и та же задача в одних и тех же условиях.
    Последний раз редактировалось Manwe; 06.02.2020 в 22:16.
    manwe.pdp-11.ru
    hobot(07.02.2020)
  9. #29
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    то есть РАЗНЫЕ не говоря уж о различии в структуре экранной памяти (при оптимизации по размеру на спеке будет медленный переход по строкам)
    и это явно не задача показать максимальное быстродействие
  10. #30
    406
    257 сообщений
    Изначальный вопрос топика – «что лучше». Это не обязательно означает только быстродействие. Комплексный подход к сравнению на реальных задачах выглядит более разумным (на мой взгляд, конечно). Такие демки как «Mona» или «Good Apple» показывают и быстродействие, и графические возможности (в том числе преимущества и недостатки структуры памяти и т.п.), и размер. Вполне пригодно для сравнения.
    Было бы ещё круто сделать «Элиту» на БК и сравнить Но это слишком долго. Писать демки проще, чем игры.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
