А после выпайки С3, треск в наушнике должен остаться ?
R10 как я понял надо замкнуть, что бы сигнал пошёл с 9-й МГСР на 3 ногу МКР?
:v2_dizzy_facepalm: Если ты добиваешься медленного сдвига кадровой и при этом он не останавливается, то проблема не в кадровой а в синхронизации. Т.е., надо проверять, есть ли импульс от сепаратора синхронизации и доходит ли он до задающего генератора. Правильно работающая синхронизация мёртво держит кадр в большом диапазоне частоты, срываясь при больших по скорости смещениях.
вот это и надо проверить. если пропал - проблема в МГСР или его входных цепях (ну или в компьютере). если остался - проблема либо в МКР либо например амплитуда импульсов маловата (выход ХА11 подгоревший)
R10 надо выпаять, т.е. удалить. и подать кадровую синхру на 3 ногу МКР напрямую с компьютера. чтобы убедиться что с МКР все в порядке (хотя там на синхронизацию влияют только те 3 детали)Цитата:
Треск пропал после выпайки С3, и кадры на экране побежали быстрее чем с С3. Но комп вряд ли причина, не думаю что у меня сразу 2 компа накрылись.
Могу комп на скард подключить к телеку, но современный телек может эту проблему с синхрой проглотить как мне кажется, и вывести нормальную картинку..
Да, подключаю в 5-ти контактный. У меня сейчас нет кондёра на 50 мк, есть на 100 мк и 22мк, такие не подойдут наверно? Я поищу ещё, может из чего выпаю..
Буржуинские только на 47мк есть, на 50 похоже нет.. попробую поставить на 47мк
Действительно кондёр похоже высох, заменил, всё заработало. Спасибо!
Один вопрос остался, как можно яркости добавить, похоже кинескоп подсевший уже, есть какой нибудь резюк переменный для этих целей? Крутил всё и на МКР и на МГСР, не нашёл.
[QUOTE=DEfindER;1050718
Один вопрос остался, как можно яркости добавить, похоже кинескоп подсевший уже, есть какой нибудь резюк переменный для этих целей? Крутил всё и на МКР и на МГСР, не нашёл.[/QUOTE]
разве что ускоритель покрутить... R25 в блоке разверток. можно еще попробовать R27, R29, R32 на плате видеоусилителей. но если труба подсевшая - особо результата не будет.
R-25 помог, спасибо!
Минут 5 поработал и начал дёргаться изображение вверх вниз на пол экрана, попробую ещё покрутить МКР и МГСР, моник уже собрал надо опять разбирать.
Ещё не подскажете как можно отрегулировать сжатие изображение по горизонтали? у меня сверху и с низу картинка растянута за пределы экрана, а середина нормальная.
Дёрганье похоже от наводок каких то идёт, меняю местоположение монитора, пропадает..
