Фигасе вы "советов" надавали... При всем уважении, с первого сообщения Mirazh и далее можно смело потереть весь флуд без ущерба полезности
Просто вставка полноразмерных картинок в тему смотрится гигантски. Необходимо всё прятать под сполер.
Все прозаичнее.
С этим согласен полностью. Вероятно, человек шарит в схемотехнике, но давать схемы расширения памяти от ленинграда в теме про другой комп, добавляя комментарии в стиле "сам не пробовал" - сомнительная помощь.
Теперь по теме.
На данный момент сделано:
- Заменена микросхема ПЗУ на 32х пиновую, с прошивкой sos+trdos. Лишние ножки висят в воздухе, но удивительно, что и так заработало. Куда их вешать - вопрос остается открытым
- Память заменена на SIMM30, что удивительно, тоже заработало сразу. Теперь надо допилить схему расширения, по необходимым микросхемам в SMD вопрос тоже остается открытым. Схема от tank-uk хорошА, но надо знать, какие микрухи заказывать... В общем, вопрос открытый тоже.
В барахолке нашел тему - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=13549. Такой вариант меня почти устраивает, за исключением, что у меня SIMM.
В идеале, хотелось бы компактную платку из доступных компонентов, которая втыкается вторым этажом на материнку в эти же панельки.
Интересное решение расширения. Но как не хочется прокладывать ещё проводки по плате. Хотя от этого не избавишься. Я повторяюсь - использую схему от Павла Рябцова на 4-х битной памяти. Всю схему расширения удалось запихнуть в плисину. Планирую сделать всю схему вне основной платы. Сигналы хочу вывести через подобие системного разъёма. К сожалению в разъёме не нашлось места под сигналы управления старшими разрядами DRAM памяти и для сигнала выборки ПЗУ с 4-мя страницами памяти.
да я тоже потом подумал - чо я полез-то )
впрочем я не предлагал схему расширения ленинграда для расширения платы на бмк. я предложил само решение - засунуть в плисину. для красоты.
fifan понял меня правильно )
как я понимаю - в схеме расширения эльфа нет кусочка с музыкалкой. со схемы которой снимается сигнал 7ffd...
я больше не буду) . поправил )
Дык на схеме все подписано, кстати, сим модуль с этим расширением будет великолепно работать , 4х битные тоже
если без звука то ровно 23 проводf , reset , d0-d5 , a1 , a14 , a15 , m1 , wr , iorq , wait , ras , ar6 , ar7 , 5v , gnd и на выход S128(ROM) , ar6` , ar7` и ar8
если не оставлять задел для звука , то можно еще убрать D3.1 , D3.1 и заменить их свободными ячейками D4
