marinovsoft, вероятно, именно в этом корень зла.
а где можно посмотреть схему феникса ? - прям интерес разбирает в чём там дело )
в общем подозрение на DD 63 - для начала проверить DD 63 на наличие соплей и прозвонить все ли выводы её соединены по схеме.
а затем чтобы убедиться что дело в ней нужно 6 вывод DD 63 соединить с выводом 11 DD 58, при этом отсоединить вывод 11 DD 58 от вывода 10 DD63.
скорее всего просто тактовая не приходит на 9 вывод DD 63 )
посмотрев на разные схемы бетадиск интерфейсов можно утверждать что часть схемы в фениксе с ошибкой - а именно в фениксе не учитывается сигнал ВГ-шки TR43 - схема на ИР16 как раз делается для того чтобы учитывать этот сигнал при записи - в фениксе же этот сигнал висит в воздухе.
правильное включение ИР16 можно увидеть в схемах Beta-2 и Beta-7 из документа по этой ссылке
Внедрение использования сигнала TR43 по схеме http://emuverse.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0...k_fdc_111b.png ничего не дало.
Есть еще одна ВГ, но что-то я боюсь ее туда устанавливать.
В Корвете TR43 тоже не используется, однако, это не мешает работе.
