Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Не форматируются дискеты
  1. #21
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    А так же проверь уровни напряжения питания на ВГ93. Особенно 12В. Из-за заниженного может не писать или писать с ошибками.
    marinovsoft, вероятно, именно в этом корень зла.
  2. #22
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я уже писал:
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    +12В на 40 выводе проконтролровал - 11,43В (т.к. идет с БП через кремниевый диод, пробовал его замыкать - не помогает).
  3. #23
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а где можно посмотреть схему феникса ? - прям интерес разбирает в чём там дело )
  4. #24
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  5. #25
    365
    239 сообщений
    в общем подозрение на DD 63 - для начала проверить DD 63 на наличие соплей и прозвонить все ли выводы её соединены по схеме.
    а затем чтобы убедиться что дело в ней нужно 6 вывод DD 63 соединить с выводом 11 DD 58, при этом отсоединить вывод 11 DD 58 от вывода 10 DD63.
    скорее всего просто тактовая не приходит на 9 вывод DD 63 )
    посмотрев на разные схемы бетадиск интерфейсов можно утверждать что часть схемы в фениксе с ошибкой - а именно в фениксе не учитывается сигнал ВГ-шки TR43 - схема на ИР16 как раз делается для того чтобы учитывать этот сигнал при записи - в фениксе же этот сигнал висит в воздухе.
    правильное включение ИР16 можно увидеть в схемах Beta-2 и Beta-7 из документа по этой ссылке
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 08.06.2020 в 05:04.
  6. #26
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Тогда бы и MBA8877A не работала.
    А вот версия с TR43 мне нравится
  7. #27
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Внедрение использования сигнала TR43 по схеме http://emuverse.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0...k_fdc_111b.png ничего не дало.
  8. #28
    386
    348 сообщений
    логично. иначе бы 8877 не работала. значит остается ВГ93 или то что на нее приходит. а не работает именно эта ВГ93? другой экземпляр не пробовали?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Есть еще одна ВГ, но что-то я боюсь ее туда устанавливать.
    В Корвете TR43 тоже не используется, однако, это не мешает работе.
  10. #30
    362
    198 сообщений
    Кто не рискует, тот не выигрывает
  1. Не форматируются дискеты.
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.11.2018, 13:45
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  4. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
