у меня Композит
https://i.ibb.co/tqxNNh3/kay128-pcb.png
https://i.ibb.co/grhKfN8/KAY-128-sch-filt.jpg
все так же. проверяй dd7a, dd7b, dd13d, dd11a
плавающий глюк.
если подключит питание и включить питание то инверсия.
если подключить уже включенный блок питания на плату то инверсии нет...
пробую с комповым блоком питания
но курсора нив том ни в другмо случае не видно
а как проверить можно?
осцила нет
есть логический пробник который показывает 1 или 0
проверил логическим пробником.на ие10 на выходе на 11 ножке(FLASH) то 0 то 1. в pависимости от этого и инверсия на экране меняется
а на входе дд7 ,1 нога - пульсации.горит одновременно и 1 и 0
Д41(ИР16) сильно горячая,палец не терпит. может она вносит в шину питание неразбериху.
на 11 ноге частота попядка 2 герц, эти переключения видно глазом. на 1 ноге частота выше в 16 раз, ты ее пробником видишь как постоянные переключения.
ие10, видимо, работает, раз flash постоянно переключается, должен раза два в секунду менять состояние.
что между d13.11 и d11.1 ? ты дорогу к 1 выводу не порвал, когда паял ? а то тогда вечная инверсия и будет.
ты б с питанием вначале что-то сделал, а то сейчас греется ир16, потом вся плата будет гореть
я про d11. если 1 ногу оторвать, то она в воздухе будет расцениваться как единица и весь элемент будет работать инвертором (выше про ноль написал неправильно, ошибся).
да ,все верно.причем такая особенность:
если питание подключено и комп включаю через включение блока питания то на экране инверсия . на 11й ноге 1
если компп подключаю к уже включенному блоку питания то на экране не инверсия.на 11й ноге 0
и в обоих случаях не видно область выделения курсора в меню
тут все норм .контакт есть.
помянял на всякий случай греющуюся д41(155ир1) на 555ир16 ,как по схеме. греться перестала ,но на картинку не повлияло
