Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Портится картинка
  1. #21
    г. Самара
    у меня Композит
  2. #22
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    все так же. проверяй dd7a, dd7b, dd13d, dd11a
  3. #23
    г. Самара
    плавающий глюк.
    если подключит питание и включить питание то инверсия.
    если подключить уже включенный блок питания на плату то инверсии нет...
    пробую с комповым блоком питания
    но курсора нив том ни в другмо случае не видно
    а как проверить можно?
    осцила нет
    есть логический пробник который показывает 1 или 0
    проверил логическим пробником.на ие10 на выходе на 11 ножке(FLASH) то 0 то 1. в pависимости от этого и инверсия на экране меняется
    а на входе дд7 ,1 нога - пульсации.горит одновременно и 1 и 0
    Д41(ИР16) сильно горячая,палец не терпит. может она вносит в шину питание неразбериху.
    Последний раз редактировалось tiretrak; 12.07.2020 в 21:43.
  4. #24
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    на 11 ноге частота попядка 2 герц, эти переключения видно глазом. на 1 ноге частота выше в 16 раз, ты ее пробником видишь как постоянные переключения.
    ие10, видимо, работает, раз flash постоянно переключается, должен раза два в секунду менять состояние.
    что между d13.11 и d11.1 ? ты дорогу к 1 выводу не порвал, когда паял ? а то тогда вечная инверсия и будет.
    ты б с питанием вначале что-то сделал, а то сейчас греется ир16, потом вся плата будет гореть
    Последний раз редактировалось valerium; 12.07.2020 в 22:05.
  5. #25
    г. Самара
    прозвонил между d13.11 и d11.1 ,все звонится норм.все обзвонил вокруг ,контакт ок.
    уточнение - вместо 555ир16 стоят 155ир1
    д31 ,д10 тоже 155й серии
    Последний раз редактировалось tiretrak; 12.07.2020 в 22:52.
  6. #26
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    я про d11. если 1 ногу оторвать, то она в воздухе будет расцениваться как единица и весь элемент будет работать инвертором (выше про ноль написал неправильно, ошибся).
  7. #27
    г. Самара
    питание сейчас от другого блока питание(компового),все норм с ним.
    микруха греется всегда
  8. #28
    387
    348 сообщений
    то есть уровень стабильный и не меняется? это неправильно. там 2 раза в секунду должен уровень меняться всегда.
    а дальше - я бы посмотрел что на 12 ноге DD13 и проверил что соединение с 12 ногой DD34 присутствует.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    да ,все верно.причем такая особенность:
    если питание подключено и комп включаю через включение блока питания то на экране инверсия . на 11й ноге 1
    если компп подключаю к уже включенному блоку питания то на экране не инверсия.на 11й ноге 0
    и в обоих случаях не видно область выделения курсора в меню
    тут все норм .контакт есть.
    Последний раз редактировалось tiretrak; 13.07.2020 в 16:54.
  10. #30
    г. Самара
    помянял на всякий случай греющуюся д41(155ир1) на 555ир16 ,как по схеме. греться перестала ,но на картинку не повлияло
  1. Дельта-С Картинка с упаковки
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 26.01.2021, 12:28
  2. Просто картинка.
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 07.04.2014, 15:31
  3. картинка из ЗвёздногоНаследия
    от goodboy в разделе Графика
    Последнее: 21.07.2009, 09:00
  4. картинка из игры
    от 1champ10n в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2009, 01:53
