S_V_B, а у тебя случайно нет в запасах дампа любого изображения 512x256?
Может лучше формат с одной палитрой сделать в bin тоже - удобно загружать, не нужно ждать пока кто-то загрузчики напишет. Кроме того, сомневаюсь, что от картинок с переключением экранов будет хоть какая польза - фликер там будет неприятный и всё.
Для bin формата надо начинать с маленького загрузчика, например, такого
Это следующая последовательность hex-байт:Код:movb #PALETTE,r0
swab r0
asl r0
mov r0,@#^O177662
loop: br loop
где первый два байта - это адрес начала, вторые - длина, затем 14 байт кода.Код:F2 3F 0E 40 95 c0 00 PALETTE 00 c0 0c c0 10 1f ff b2 01 ff
Это все не проверял, будет картинка может проверю.
Ну зачем путать человека?! Любую картинку на БК можно просматривать в двух режимах, а сама картинка одна и та же.
В однобитном не сохранял. Но суть же та же -- только каждый бит - точка
Просто тебя наверное сбивает то что в PDP-11 little-endian
Ошибаешся - 256х256 каша будет если однобитную загрузишь
Сам посуди - если видеоконтроллер интерпретирует например два бита как точку в цветном режиме при переходе в однобитный как он лишний бит интерпретировать будет?? и наоборот.
Не путаешь выходы ТВ и ЦТВ???
Просто я не могу найти у себя ошибку при сохранении файла в этом режиме. У меня есть конвертер и просмотрщик, просмотрщик используется для визуальной проверки генерируемых файлов. Но в просмотрщике какая-то хрень. И я не знаю, то ли дело в просмотрщике, то ли в конвертере. Может быть есть какое-нибудь ПО, работающее в режиме 512x256, с которого можно снять дамп? Мне не обязательно что-то высокохудожественное, устроит и простой текст.
выше в реж. 256х256 цветной выход БК = каша,
а вот 512 та же картинка
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16103....cropimage.png
