На любой файлообменник, я вон на яндекс диск кидаю.
Если это НЗППшный, то я его на другом компьютере скачал. Дело в том, что у меня к отечественным даташитам большого доверия нет. Часто это перевод с добавлением своих ошибок и упусканием важных деталей, лучше все же западный. Возможно конкретно дока именно ВМ85 очень хорошая и правильная.
Что касается тактирования, в даташите кроме НЕ между X1 и X2, еще и по резистору 470 Ом на X1 и X2.
В любом случае эти тонкости могут сказаться только если Mick будет заниматься сверхвысокочастотными экспериментами, для 3, скорее всего 3.5 и возможно даже для 4 может прокатить как есть.
здесь, но там проблема есть ссылки на рисунки, а их самих нет.
Откуда брал этот файл не помню.
Этот я качал. На всякий случай интеловский
Предлагаю больше доверять даташиту OKI на их CMOSный клон 8085. Там для частот тактирования 1-10 МГц никакого объединения X1 и X2, что вполне соответствует опыту L Juriy.
Вот пару картинок из официального мануала Интела - https://www.google.com/url?sa=t&rct=...UeQXUo5JqISr3o
https://i.ibb.co/qmqckCX/8085-clk.jpg
https://i.ibb.co/2jVB1F2/8085-sch.jpg
Как вариант, поставить на BQ2 джампер-перемычку, чтобы не резать если что дорожки.
Я тоже пользуюсь даташитом от OKI, а этим уже дополнительно.
Из импорта у меня только OKI процессоры.
Для статистики - в схеме ПК6128Ц (ВМ85 3 МГц) между X1 и X2 элемент НЕ (это не значит, что я за это агитирую, я больше верю OKI).
После некоторых размышлений пришел к выводу, что если не формировать озушные сигналы (ras, cas, H1) на основе (выходного) CLK, то я все же не знаю, как обеспечить прозрачный доступ к озу в рамках zx8085. А если формировать озушные сигналы на основе CLK, то это уже вероятно не ленинград.
Пока не Ленинград нам не нужен.
Я вот так понимаю весь процесс. На диаграммах в даташитах указаны клоки я так понял, то что идет с выхода CLOCKOUT.
Если предположить что сигнал ALE должен быть как бы на излете H0, чтобы точно один цикл чтения или записи попал в H1=0. То логичнее было бы чтобы частота процессора совпадала с фазой CAS/. А значит CAS/ умножим на 2 - то по логике на тактовый вход процессора надо подавать TI/ (без учета буфера на ЛН1) или TI ( с учетом ЛН1)
Обновил схему, поставил перемычки на тактовую частоту.
Еще, если вдруг ни TI ни TI/ не дадут нужного эффекта, то у нас остался одна половинка ТМ2, на ней можно сигнал TI/ или TI чуть сдвинуть стробом 14МГц
