Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
  1. #21
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Пытался просто выложить но он больше 200 к. не прошло.
    На любой файлообменник, я вон на яндекс диск кидаю.
  2. #22
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Я привожу данные с даташита на вм85.
    Если это НЗППшный, то я его на другом компьютере скачал. Дело в том, что у меня к отечественным даташитам большого доверия нет. Часто это перевод с добавлением своих ошибок и упусканием важных деталей, лучше все же западный. Возможно конкретно дока именно ВМ85 очень хорошая и правильная.
    Что касается тактирования, в даташите кроме НЕ между X1 и X2, еще и по резистору 470 Ом на X1 и X2.
    В любом случае эти тонкости могут сказаться только если Mick будет заниматься сверхвысокочастотными экспериментами, для 3, скорее всего 3.5 и возможно даже для 4 может прокатить как есть.
  3. #23
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    здесь, но там проблема есть ссылки на рисунки, а их самих нет.
    Откуда брал этот файл не помню.
  4. #24
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Резисторы я уже добавил.
  5. #25
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    здесь,
    Этот я качал. На всякий случай интеловский
    Предлагаю больше доверять даташиту OKI на их CMOSный клон 8085. Там для частот тактирования 1-10 МГц никакого объединения X1 и X2, что вполне соответствует опыту L Juriy.
    L Juriy(20.02.2021)
  6. #26
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот пару картинок из официального мануала Интела - https://www.google.com/url?sa=t&rct=...UeQXUo5JqISr3o
    Как вариант, поставить на BQ2 джампер-перемычку, чтобы не резать если что дорожки.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.02.2021 в 19:23.
  7. #27
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Я тоже пользуюсь даташитом от OKI, а этим уже дополнительно.
    Из импорта у меня только OKI процессоры.
  8. #28
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для статистики - в схеме ПК6128Ц (ВМ85 3 МГц) между X1 и X2 элемент НЕ (это не значит, что я за это агитирую, я больше верю OKI).
  9. #29
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    После некоторых размышлений пришел к выводу, что если не формировать озушные сигналы (ras, cas, H1) на основе (выходного) CLK, то я все же не знаю, как обеспечить прозрачный доступ к озу в рамках zx8085. А если формировать озушные сигналы на основе CLK, то это уже вероятно не ленинград.
  10. #30
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Пока не Ленинград нам не нужен.
    Я вот так понимаю весь процесс. На диаграммах в даташитах указаны клоки я так понял, то что идет с выхода CLOCKOUT.
    Если предположить что сигнал ALE должен быть как бы на излете H0, чтобы точно один цикл чтения или записи попал в H1=0. То логичнее было бы чтобы частота процессора совпадала с фазой CAS/. А значит CAS/ умножим на 2 - то по логике на тактовый вход процессора надо подавать TI/ (без учета буфера на ЛН1) или TI ( с учетом ЛН1)
    Обновил схему, поставил перемычки на тактовую частоту.
    Еще, если вдруг ни TI ни TI/ не дадут нужного эффекта, то у нас остался одна половинка ТМ2, на ней можно сигнал TI/ или TI чуть сдвинуть стробом 14МГц
    Последний раз редактировалось Mick; 21.02.2021 в 14:00.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
