Жаль, что карточка своя, а не эмуляция divMMC - можно было бы и бетадиск им покрыть, но проект потешный, и как для собственного увеселения - крайне одобряю.
[QUOTE=Enigmatic;1108314]Сделать по бокам кнопки под физический джойстик,корпус и можно грести деньги лопатой.
https://i.ibb.co/R7qRwwR/DSC0161000.jpg[/QU
Такой "чебурашка" ни в один карман не влезет. Была у меня мысль - разьем для джойстика наружу выбросить,
но потом отказался - не придумал как его надежно крепить к корпусу, иначе в азарте игры отломается сразу
или вообще сам корпус сломается.
Самая хорошая идея, по-моему, высказана Гаррий - Желающие превратить клавиатуру в геймпад смогут распечатать
на 3D принтере накладку на клавиатуру с прорезями только под нужными им в игре кнопками.
Только я сделал бы так:
- Выбрать из существующих кнопок нужные для варианта геймпада.
- С остальных кнопок поснимать колпачки.
- Распечатать верхнюю половину корпуса с отверстиями только под нужные кнопки (появится место - можно и подписать).
- Каждую игру дополнить файлом перекодировки кнопок.
И менять крышки по настроению.
Сейчас это, к сожалению, уже не 20$, детали я комплектовал летом - оттуда и цифра (например STM раза в три подорожал, остальное тоже не подешевело, хотя может это временное явление).
Но самый главный вопрос - как это доставить в Россию? Я недавно пытался отправить платку для ЧПУ в Смоленск - две недели разных вариантов - сдался. А сейчас с нагнетанием истерики
на востоке - думаю с транспортировкой будет еще хуже.
zetalex, печаль (
Кино (штатив не нашел - все в ручную, старенькой Сонькой, поэтому извините за качество) https://dropmefiles.com/xgVzK
Почему у Exolon в основном меню мерцающие звёздочки с артефактами?
Не надо лепить Франкенштейнов, всё уже проверили до нас.Цитата:
Надо делать отдельно: PocketSpeccy - с дисплеем и клавиатурой и SpeccyJoy - без клавы и дисплея, но с ТВ-выходом и в корпусе джойстика.
Кстати, SpeccyJoy можно сделать и полностью ламповым, на БМК, Z84C0020FEC и SPI-флеш, проблема только с ТВ - надо впихивать ещё PAL-кодер, а места и так в притирку.
50 Гц.
Действительно, я не обращал внимания.
Провел исследование:
- EmuZWin и Fuse - SNA артефаки есть (так говорит местный Цицерон, да и просто точнее отображает суть проблемы).
- скачал файл TAP, загрузил в эмулятор - OK.
- сохранил с эмулятора как SNA.
- проверил новый SNA на PocketSpectrum - OK.
По-видимому проблема с неудачно сохраненным SNA, такое бывает - использование стека при сохранении иногда слегка портит память.
