Выглядит круто, только немного смущают "волны", которые идут по камням при движении.
Волны явно не могут быть просто так, слишком они аккуратные. Это анимация?
Возможно "волны" - результат наложения единиц (от предыдущего изображения) при xor
Возможно, стоит подумать о рисовании спрайтов стеком и змейкой.
Волны тут от космического ветра 8-)
Может ошибся где-то при подготовке спрайтов, буду посмотреть.
Разбираюсь пока с тем как устроены столкновения в оригинале. В общем всё просто - для каждого объекта определяется размер хитбокса (hitbox), если хитбоксы пересеклись, то есть попадание. То есть берём расстояние между позициями по X и Y и проверяем что меньше заданного значения.
Я конечно не ожидал что там сумма квадратов будет считаться, но вроде бы восьмиугольник сделать не так сложно - проверять ещё (dX + dY) < N.
Приаттачил превью 5.
Стрелки влево-вправо - повернуть кораблик, стрелка вверх - показать пламя, шифт - стрелять.
Набросал HitTest для двух объектов и определение столкновения "пуля - камень".
Действует пока нестабильно, есть ошибки, работаю над этим.
Превью 6.
Сделал разбиение камней на два при попадании.
И потом уже понял что перестарался - я сделал разделение с траекториями новых двух камней перпендикулярно пути исходного камня.
Получилось что камни при разделении ведут себя очень предсказуемо. Надо просто давать новым камням случайные скорости да и всё.
Хитбокс для всех камней пока одинаковый. Но как я говорил, там ещё и ошибки есть, буду исправлять.
Шрапнель (набор точек которые остаются после камня) - не нравится как получилось, надо менять.
Осколки кораблика - тоже не нравится, переделаю.
Круто! Уже почти можно играть.
Уже почти игра, выглядит здорово. "Финальные каменные брызги" очень желательно поправить. В оригинале, как я понимаю, при попадании в маленький камень есть 3 (или около того) кадра анимации, когда точки разлетаются из бывшего центра, это выглядит сильно лучше, чем синхронный полет облака точек в одном направлении.
Прогресс, и это здорово. Только вот снаряды при достижении края экрана вылетают с его противоположной стороны. Видимо искривление космического пространства ;).
