Хороший вопрос. Кто-нибудь знает хорошую методику нанесения надписей на эти клавиши, кроме наклеек? И в домашних условиях...
Китайцы сделают любой размер, как нарисуешь! Говоря о технологичности, я имел ввиду советское время, когда разрабатывалась клавиатура. :D
Предпочтительнее колпачки XDA - размеры близкие к колпачкам "Вектора", они выше, чем DSA и имеют бОльшие площадки для надписей. Проблема будет с клавишами "пробел" и 6 крайних. Есть наборы колпачков только квадратных, есть набор с "пробелом" и другими размерами - прямоугольными. Это надо изучать более обстоятельно, скорее всего, придётся работать не с напильником, а с клеем. По поводу надписей - площадка колпачка не плоская, если только гравировка вручную, но это сложно, как мне кажется.
Improver, Можете выложить чертёж кнопки Cherry, с которым Вы работали?
Посидел над чертежами кнопки и колпачка XDA. Высота кнопки в сборе с колпачком практически равна по высоте кнопке Вектора – плата по высоте остаётся на своём месте. Сразу отмечу, что колпачки фиксируются в одном направлении, повернуть их на 90 градусов не получится. Это надо учитывать при нанесении надписей.
На штоке кнопки Cherry есть паз для фиксации колпачка по высоте. На чертеже (если он подробный и точный) колпачка XDA я не увидел в отверстии фиксатора, отверстие гладкое.
Все дальнейшие рассуждения относятся к случаю, если фиксатора нет. :|
Размеры креста штока кнопки 4,0х4,0 мм, размеры креста в отверстии колпачка 4,0х4,1мм. Т.е., шток фактически надо запрессовывать – это зависит от того, как изготовитель соблюдает допуски. Высоту можно выставить пластинкой типа «вилки» определенной толщины, накладывая её на верх кнопки и задавливая колпачок.
По поводу лазерной гравировки надписи - так делают, у кого есть такая возможность! Вопрос то был - как сделать дома?
Можно наверное заказать с доставкой.
Я экспериментировал с переносом картинок с лазерного принтера на пластик, кое что даже получалось неплохо. Но не знаю насколько мой опыт применим к вогнутым колпачкам, а они ведь скорее всего будут вогнутые. Скорее всего вообще неприменим.
Я брал размеры отсюда: www.cherrymx.de.
Improver, , спасибо за ссылку! Почитал статью, там только установочные размеры кнопки, но есть отличие с подробным чертежом кнопки, которым я пользовался! Более полезным оказался чертёж установочной части колпачка, который также не совпадает с чертежом колпачка XDA!!
Вообщем, пришёл к таким выводам.
Можно использовать колпачки XDA. Высота кнопки с колпачком примерно равна высоте кнопок Вектора. Колпачки симметричны, ориентация при установке не имеет значения. Фиксатор внутри колпачка должен быть, т.к. длина штока кнопки меньше, чем глубина отверстия в колпачке. Желательно, конечно, проверить на реальных кнопках.
Была тема у автора клавиатуры для РК-86, там подробно расписывался способ переноса надписей, выполненных на лазерном принтере, на типовые колпачки. При сем использовалась жидкость для снятия лака, и поверх тоже покрывалось прозрачным лаком для ногтей.
См. тут - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?p=81247#p81247
Цитата:
Надписи переносил так же как и советовал автор темы жидкостью для снятия лака, только бумагу использовал для ЛУТ и прижимал струбциной через мягкую резину (толщина ~5мм).
Цитата:
3 слоя лака (1 слой с глянцем защитный и 2 слоя матового лака) сделали свою работу - крышки получились как будто буквы из черного пластика впечатали в белый пластик, отблесков вообще нет! Крышка получилась как единое целое с буквой, как заводская!
Цитата:
Я надеюсь, что три слоя лака не дадут стереться буквам.
Единственный минус этого способа - нельзя протирать клавиатуру растворителями и при печати устанавливать буквы как можно ровнее. Мне приходилось несколько раз переделывать буквы, из-за того, что выходило криво. На фото видно, буквы "Ц/С" с наклоном вышла, но переделывать не буду, лень взяла свое :)
Пробовал протирать спиртом, даже не просто протирал, а тер с усилием, и все нормально, даже лак не стерся.
Цитата:
Я хотел сразу описать этот способ, но не хватило времени - жена отправили за ребенком в детский сад :)
Совершенно не секрет!
Это перенос изображений, напечатанных лазерным принтером, с использованием ацетона. Печатаем на лазернике картинку (буквы), смачиваем картинку ацетоном (сторону картинки), обезжириваем поверхность, куда будем переносить и прижимаем смоченную картинку к поверхности, я использовал ватку для прижатия. Держим несколько секунд (с нажатием) и снимаем бумагу. Картинка остается на поверхности.
Крышки от Алиэкспресс шероховатые и порошок от принтера прекрасно переноситься.
Правда, у меня не было ацетона, мне жена дала средство для удаления лака с ногтей "Мечта". Наверное, это тот же ацетон, я точно не скажу, но крышки он не разъедал. Их можно было тереть сколько угодно и они не растворялись, прилипший порошок не стирался этим средством.
Я пробовал стереть картинку, которая плохо перенеслась - я задолбался тереть эту крышку!!! Но если царапать надписи, например отверткой, то надпись соскабливается. По этому все таки придется покрыть надпись лаком.
Вот тут опять поможет технология маникюра.
У них, в маникюре, есть лаки, которые застывают только от УФ - гель-лак для УФ. В открытом виде этот лак не засыхает, а засыхает только от УФ лучей и становится твердым. С ногтей его снять уже нельзя, он прилипает намертво. Снять его можно стачиванием. Надо будет попробовать этот лак, и как мне кажется, такая защита будет служить очень долго.
Возможно и другие лаки подойдут. Но я попробовал несколько лаков для ногтей, и некоторые, после высыхания, превращались в пленку, которую можно легко снять с крышки. Так что, с лаками лучше поэкспериментировать, как и с краской, если кто будет покрывать крышку краской для последующего гравирования лазером. Надо еще попробовать лак из баллона PLASTIC, но мне не очень хочется, что бы вся крышка была блестящей. Кстати, лак PLASTIC очень хорошо смывается спиртом.
Ещё один способ нашёл на drive2.
Суть такова: на бумагу клеим алюминиевую фольгу и печатаем, тонер с неё снимается легко скотчем. Наверно, можно и ацетоном пененосить, но из-за её непрозрачности попасть будет сложнее.
Я бы еще попробовал термотрансфер, как для ЛУТ, только непонятно, чем можно мягко придавить бумагу с буквами при температуре плавления тонера/пластика
