Мне нравится! Цвета ж по задумке совпадают с цветом фона локации.
Сделал! :)
Плюс сделал, чтобы сикер(доп.оружие, которое сразу за ракетами) летел к ближайшему врагу, а не к какому придётся (иногда через весь экран, хотя есть враг рядом).
Офтопик
С сикером случилось необычное. Там была приличная такая процедура, видимо от компилятора. Я её сначала оптимизировал, сократив байт на 100. Потом вписал поиск ближайшего, взамен поиска первого попавшегося. Добавил байт 50. Компилирую и... ни одной синтаксической ошибки! Это очень редкий случай. Запускаю, проверяю, всё работает идеально! Такого никогда в жизни не было! Всю жизнь я делал ошибки, а потом их исправлял.
Вот даже этот указатель здоровья, фигнюлька, но: Я пропатчил не тот вызов, сделал индикатор перевёрнутым(поднимающимся при получении дамага) , написал Fh вместо 3Fh, не учёл две инициализации здоровья, когда берёшь приз, и когда инициализируется игра(нашёл инициализацию, когда теряешь жизнь, и посчитал, что она одна), и ещё сколько-то ошибок не могу уже вспомнить.[свернуть]
Ещё на карте подправил букву "E".
Свободного места ещё есть пару сотен байт. Плюс можно набраться наглости, и почистить леса JP. (Видимо, артефакты линковки модулей).
Звуки, думаю, не так быстро добавлю.
Думаю, биперную щёлколку пулемёта оставить, добавив на AY тоже щелчёк.
Плюс следующие звуки:
* Активация допоружия, попадания, взрывы
* Появления врага, стрельба, взрывы.
* Получения повреждений.
О! А на чем мы закончили-то? На виртрд вроде нет пока обновленных версий.
После дооолгих раздумий.
Решил вместо каких-то специфектов довести карту до ума, и закончить. Надо сделать кнопку паузы-карты выбираемой, а то шифт-A не всем удобно давить.
Рассматривал и не понравились другие варианты:
1 Чтобы пауза-карта включалась если не давим кнопки 5 секунд и корабль лежит на дне.
2 Добавить карту в список допоружия. (нажимая вниз, выбираем в окошечке оружия карту, долгим нажатием выстрела - смотрим карту.)
3 Тупо изменить с шифт-А на "H"(аш)
Почему наш?
:v2_dizzy_vodka2: а ваще вариант. надо только список всех изменений и в релиз.
Сделал так: На паузу-карту встаёт по одному капсу. Всё равно это особая кнопка, её нельзя выбрать в управление кораблём.
А выход с паузы продублировал к "1" ещё и огнём.
Сейчас, в процессе тестирования, выявились пару бажков. Исправляю.
Исправил последние 2 бажочка.
Один - зачемто для кемпстона, в режиме головоломки, стояли дополнительные паузы ожидания отпускания. Обезвредил их чтобы не работали.
Второй - после окончания головоломки по таймауту, происходило восстановление. Но до того как корабль появился происходил взрыв. А взрыв тут сделан таким образом: Создаются частицы, из пикселей изображения корабля на экране, и потом они летят. Но поскольку изображения корабля нет, то ни одна частица не создавалось, и всё зависало.
Сделал, чтобы после восстановления сразу рисовался наш кораблик.
Других исправлений не планирую. Может ещё потестирую.
Нашёл, что иногда, только что возникшие противники-трясуны, как-то сами собой убиваются. Не разбирался. Пусть так и будет.
Надо не забыть и вместе с рексом затрдосрелизить. а то такой крутой релиз, а только тут лежит. ну и списочек всех доработок на обе игры надо подбить! Вот!
