Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Task Force - доработка напильником.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Black Cat / Era CG, Делаю по твоей второй картинке. Вариант три кажется странным.
    Карта уже строится! Пока, просто атрибутные квадратики, поверх экрана. Осталось улучшать.
    Вопрос такой. С началом новой игры карту сбрасывать, или сохранять до перезагрузки игры?
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Наверное все-таки сбрасывать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Reobne(20.08.2022)
    1,459
    949 сообщений
    похоже что в версии для AmstradCPC локаций явно меньше
    https://www.cpc-power.com/extra_lire...rt=A&type=.jpg
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(25.08.2022), Reobne(25.08.2022)
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Просто автор этой карты не нашел те две части лабиринта, где нужно ракетой пробить стенку, а в остальном, карта та же.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    goodboy(25.08.2022), Reobne(25.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    для AmstradCPC
    Видосика прохождения не нашёл.
    Запустил таки её в эмуляторе.
    Чёто как-то бешено пошла. За 2 секунды экран пролетаем.
    Прорвался таки до стеночки и прострелил её. Да, стеночки реализованы, а карта неполная.
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    goodboy(25.08.2022)
    1,459
    949 сообщений
    разобрался. на Амстрадовском сайте разместили карту из ZXжурнала Crash.
    https://archive.org/stream/crash-mag...e/n41/mode/1up
    Reobne(25.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Мне показалось, что версия малоиграбельная. Поэтому, наврное, ей мало занимались, и карту нормальную так и не составили. И видосик прохождения, даже, не записали.
    Только один плюс заметил. Индикатор здоровья не бегущие пунктирчики, а указатель уровня.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    После выхода из карты, экран должен восстановиться. Нашёл как восстановить тайлы и атрибуты, а с ксор-обьектами сложнее, их много они все имеют свои процедуры ксор-стирания и ксор-рисования. А нам надо, чтобы они в первом кадре не стирались, а только рисовались. Осложняет ещё и разная скорость движения объектов. Но я неплохо продвинулся.
    Как-же восстанавливается экран после миниигры? А, по читерски. Все объекты убираются, будто мы только зашли в экран. Для миниигры это не так критично, так как в неё зайти можно всего 16 раз за игру. Карту-же тыкать можно хоть каждую секунду. Кнопку "стереть врагов и их пули" не хочется делать.
    Black Cat / Era CG(27.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Доделал восстановление экрана, при выходе из карты. Была ещё запарка с разрушенными турелями, там всё хитро, не хотели до конца стираться.
    Вроде работает. Можно и снапшот показать.
    Сама карта, пока, примитивная, атрибутная, вся жёлтая. Мигает клетка где мы сейчас.
    Карта показывается в паузе, Caps+"A". Из паузы выход "1" обратно в игру, "2" в заставку.
    Black Cat / Era CG(28.08.2022)
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Доделал карту до нормального состояния.
    В чём она не идеальна:
    1) В больших открытых местах, всё равно рисуются крестики в узлах.
    2) В одном месте лежат сразу два "приза". Показывается только один.
    3) Цвета можно поменять, и способ, как показан наш самолёт.
    Но пользоваться уже можно.
    Дальнейшие планы:
    1) Сделать мигание бордером, (при попадании), отчётливее.
    2) Сделать выход из головоломки, также с сохранением подвижных объектов.
    3) Сделать индикатор уровня здоровья, как указатель на Amstrad CPC, поверх бегущих пунктирчиков.
    4) Сделать AY эффекты. Прям для 48к версии.
    Критика принимается.
    Снапшот приложен, напомню что карта в паузе Caps+A, выход "1", сброс "2".
    Black Cat / Era CG(31.08.2022)
  1. Knight Force...
    от Stl75 в разделе Игры
    Последнее: 15.08.2021, 15:26
  2. Knights of Force 2.1...
    от Stl75 в разделе PC Remakes
    Последнее: 17.04.2020, 14:43
  3. Task #01: определение модели zx-spectrum
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 26.09.2009, 21:17
  4. Steel Force
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 13.01.2009, 16:15
