если качество изображения (как в твоём примере) не важно то вполне сойдёт `копеечная` шайтан-коробка типа composite2vga
Посмотрел 2х часовую версию... но некоторые моменты не понял.
1. Я же правильно понимаю, что через этот девайс можно подключить ZX Evolution? Судя по ролику с VGA сигнал принимается, по PS/2 клавиатуру и мышь c Evolution к нему же одновременно можно подключить?
2. Хватит ли пропускной способности USB2.0 чтобы без выпадения строк обрабатывать видео с расширенных видеорежимов на baseconf? А на tsconf?
3. Есть ли input lag?
4. Fullscreen же на PC есть? Не только оконный режим?
Проект без сомнения очень интересный, проголосовал ЗА по ссылке из первого поста :)
Программа захвата рисует изображение построчно, по мере поступления строк по USB каналу, соотв. никакой задержки при отображении кадров не наблюдается. Лаги могут быть при использовании сложных OpenGL шейдеров на слабых видеокартах.
С захватом видео с ZX Evolution проблем быть не должно.
PS/2 клавиатура и мышь подключаются без проблем. Клавиатура PS/2 через эмуляцию работает адекватно, лагов не замечено. Управлять мышью через эмуляцию чуть сложнее, из-за разницы скорости передвижения мыши на локальном и управляемом компьютере. Думаю, тут надо будет сделать более детальную настройку этого дела.
Полноэкранный режим, разумеется, есть.
Видео по USB передается в изохронном режиме. В этом режиме максимальная пропускная способность будет на уровне 24 мегабайт в секунду.
ZX Evolution поддерживает режим ATM 640x200. Я захватывал изображение со своего ATM-TURBO 2 с запасом: 672x280 (включая бордюр).
Для 50 герц, требуемая пропускная способность считается так:
672*280=188160 (количество пикселей в кадре)
188160*50=9408000 (количество пикселей, которые нужно передать в секунду)
9408000*2=18816000 (глубина цвета два байта на пиксель, соотв. в секунду надо передавать около 18 мегабайт)
При частоте кадров в 60 герц, которую ZX Evolution также поддерживает, видеопоток будет около 22 мегабайт в секунду, что в пределах нормы.
Дело не только в качестве. Копеечный преобразователь не обеспечит согласования источника нестандартного сигнала со стандартным монитором. Конечно, если задача - просто как-нибудь показать картинку, то не обязательно делать что-то суперсовременное, подойдет "корректор видеосигнала" типа того, что делал vinxru. Но такое простое устройство принципиально не может решить некоторые задачи. Есть несколько советских ретрокомпов, у которых изображение настолько широкое, что края не влезают в экран телевизора. Ну и возможность оцифровки может быть полезным (а для кого-то - очень полезным) дополнением.
Я опять забыл что девайс не выдает аналог, так что выдуманный уровень черного ему и не нужен. Достаточно крутилочек, которые задают пределы изменения полезной части видеосигнала.
Приведи пожалуйста конкретные примеры гигаскринов и плавных скроллов, чтобы автору было на чем тестировать и отлаживаться. Если устройство осуществляет захват 50Гц и способно записывать такой поток, или отправлять его дальше по сети, нет никаких причин для уныния.
