Показано с 21 по 30 из 36
Тема: rgbDigger - подключаем старые компьютеры к современным мониторам и ТВ
  1. #21
    1,469
    957 сообщений
    А если нужно отладить некое устройство для реала или послушать (возможно нестандартно сделанную) музыку или проверить хитрый трюк (не связанный с изображением) или еще что-нибудь без скролла и гигаскрина, то ради этого не стоит запускать реал.
    если качество изображения (как в твоём примере) не важно то вполне сойдёт `копеечная` шайтан-коробка типа composite2vga
  2. #22
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    Отладить устройство для реала без реала? (впал в зависон)
  3. #23
    44
    20 сообщений
    Посмотрел 2х часовую версию... но некоторые моменты не понял.
    1. Я же правильно понимаю, что через этот девайс можно подключить ZX Evolution? Судя по ролику с VGA сигнал принимается, по PS/2 клавиатуру и мышь c Evolution к нему же одновременно можно подключить?
    2. Хватит ли пропускной способности USB2.0 чтобы без выпадения строк обрабатывать видео с расширенных видеорежимов на baseconf? А на tsconf?
    3. Есть ли input lag?
    4. Fullscreen же на PC есть? Не только оконный режим?
    Проект без сомнения очень интересный, проголосовал ЗА по ссылке из первого поста
  4. #24
    41
    Мне бы такая штука для стримов была б ооооочень полезна, если задержка не сильно большая.
    В общем буду ждать!
    Программа захвата рисует изображение построчно, по мере поступления строк по USB каналу, соотв. никакой задержки при отображении кадров не наблюдается. Лаги могут быть при использовании сложных OpenGL шейдеров на слабых видеокартах.
    С захватом видео с ZX Evolution проблем быть не должно.
    PS/2 клавиатура и мышь подключаются без проблем. Клавиатура PS/2 через эмуляцию работает адекватно, лагов не замечено. Управлять мышью через эмуляцию чуть сложнее, из-за разницы скорости передвижения мыши на локальном и управляемом компьютере. Думаю, тут надо будет сделать более детальную настройку этого дела.
    Полноэкранный режим, разумеется, есть.
    Видео по USB передается в изохронном режиме. В этом режиме максимальная пропускная способность будет на уровне 24 мегабайт в секунду.
    ZX Evolution поддерживает режим ATM 640x200. Я захватывал изображение со своего ATM-TURBO 2 с запасом: 672x280 (включая бордюр).
    Для 50 герц, требуемая пропускная способность считается так:
    672*280=188160 (количество пикселей в кадре)
    188160*50=9408000 (количество пикселей, которые нужно передать в секунду)
    9408000*2=18816000 (глубина цвета два байта на пиксель, соотв. в секунду надо передавать около 18 мегабайт)
    При частоте кадров в 60 герц, которую ZX Evolution также поддерживает, видеопоток будет около 22 мегабайт в секунду, что в пределах нормы.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Const_FFC за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(13.09.2022), Djoni(13.09.2022), yarodin(13.09.2022)
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Отлично! Будем ждать!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дело не только в качестве. Копеечный преобразователь не обеспечит согласования источника нестандартного сигнала со стандартным монитором. Конечно, если задача - просто как-нибудь показать картинку, то не обязательно делать что-то суперсовременное, подойдет "корректор видеосигнала" типа того, что делал vinxru. Но такое простое устройство принципиально не может решить некоторые задачи. Есть несколько советских ретрокомпов, у которых изображение настолько широкое, что края не влезают в экран телевизора. Ну и возможность оцифровки может быть полезным (а для кого-то - очень полезным) дополнением.
  7. #27
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Отсутствие привязки к черному - тоже не проблема, фиксация уровня черного может подстраиваться и даже полностью отключаться.
    Тут может быть не совсем очевидно -- для Вектора надо уровень черного не отключать, а наоборот как-то додумывать. Родная схема реализует только бордюр, но он может быть и белым. Но я уверен, что эта проблема решается.
    Больше игр нет
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На первый взгляд проще всего делать уровень черного по времени относительно строчной синхры (индивидуально настроить конкретно для вектора). Возможно есть более универсальное решение.
  9. #29
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я опять забыл что девайс не выдает аналог, так что выдуманный уровень черного ему и не нужен. Достаточно крутилочек, которые задают пределы изменения полезной части видеосигнала.
    всякие плавные скроллы и прочие гигаскрины выглядят уныло, а это как раз то ради чего стоит запускать реал.
    Приведи пожалуйста конкретные примеры гигаскринов и плавных скроллов, чтобы автору было на чем тестировать и отлаживаться. Если устройство осуществляет захват 50Гц и способно записывать такой поток, или отправлять его дальше по сети, нет никаких причин для уныния.
    Больше игр нет
  10. #30
    Севастополь
    Как и все коллекционеры отечественных ретрокомпьютеров, я постоянно сталкивался с проблемой подключения таких ПК к современным цифровым телевизорам и мониторам. Некоторое время назад я всёрьез взялся за решение этой проблемы. В итоге я разработал универсальную плату видеозахвата rgbDigger, которая способна подстраиваться под нестандартные видеосигналы. Подробности в видеоролике.
    Страничка в поддержку проекта:
    https://www.cxemateka.ru/ru/rgbdigger
    А какой бюджет проекта и сколько надо денег, чтобы запустить первую партию?
  1. Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 621
    Последнее: 06.05.2025, 06:36
  2. Заземление и старые компьютеры...
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Ответов: 47
    Последнее: 26.06.2016, 02:08
  3. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
