Скорее всего нет.
Iegova, вот видимо в этом проблема, расклад инструментов другой. Для проверки можно подключить этот ситезатор к ПК и попробовать через него эти же MIDI файлы.
А какой синтезатор то?
Возможно я все таки делаю что то не так
Код:lua/screen_address.inc(1): error: [LUA]7: ')' expected near '&'
fatfs.asm(79): error: Forward reference
player.asm(214): error: [LUA] unexpected symbol near '.'
screen.asm(46): error: [LUA] '=' expected near 'ix'
vis.asm(28): error: [LUA] unexpected symbol near '|'
vis.asm(211): error: [LUA] '=' expected near 'b'
src/main.asm(2): error: Unrecognized instruction: OPT --syntax=abf
src/main.asm(3): error: Unrecognized instruction: SLDOPT COMMENT WPMEM, LOGPOINT, ASSERTION
src/main.asm(4): error: Unexpected: ,stack_top
device.asm(81): error: Unrecognized instruction: device_t #0bde+10 CPU_3_5_MHZ INT_50_HZ 19968 224 64 141
device.asm(82): error: Unrecognized instruction: device_t #0c0a+10 CPU_3_54_MHZ INT_50_HZ 19992 228 63 141
device.asm(83): error: Unrecognized instruction: device_t #0c2c+10 CPU_3_5_MHZ INT_48_HZ 20480 224 80 210
device.asm(84): error: Unrecognized instruction: device_t #17bd+10 CPU_7_MHZ INT_50_HZ 19968 448 64 302
device.asm(85): error: Unrecognized instruction: device_t #1815+10 CPU_7_MHZ INT_49_HZ 20259 456 63 302
device.asm(86): error: Unrecognized instruction: device_t #1859+10 CPU_7_MHZ INT_48_HZ 20480 448 80 440
device.asm(87): error: Unrecognized instruction: device_t #2f7a+10 CPU_14_MHZ INT_50_HZ 19968 896 64 624
device.asm(88): error: Unrecognized instruction: device_t #302b+10 CPU_14_MHZ INT_49_HZ 20259 912 63 624
device.asm(89): error: Unrecognized instruction: device_t #30b2+10 CPU_14_MHZ INT_48_HZ 20480 896 80 900
device.asm(90): error: Unrecognized instruction: device_t #5ef4+10 CPU_28_MHZ INT_50_HZ 19968 1792 64 1448
device.asm(91): error: Unrecognized instruction: device_t #6057+10 CPU_28_MHZ INT_49_HZ 20259 1824 63 1448
device.asm(92): error: Unrecognized instruction: device_t #6164+10 CPU_28_MHZ INT_48_HZ 20480 1792 80 2000
device.asm(93): error: Unrecognized instruction: device_t #ffff CPU_28_MHZ INT_48_HZ 20480 1792 80 2000
settings.asm(205): error: Unrecognized instruction: menugen_t 10
settings.asm(206): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_output settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_output
settings.asm(207): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_kempston settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_kempston
settings.asm(208): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_divmmc settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_divmmc
settings.asm(209): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_zxmmc settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_zxmmc
settings.asm(210): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_zcontroller settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_zcontroller
settings.asm(211): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_divide settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_divide
settings.asm(212): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_nemoide settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_nemoide
settings.asm(213): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_smuc settings_menu_val_cb settings_menu_cb settings_menuentry_smuc
settings.asm(215): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_save 0 settings_menu_save_cb
settings.asm(216): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_apply 0 settings_menu_apply_cb
player.asm(416): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
player.asm(416): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
player.asm(416): error: [ENDLUA] End of lua script without script
screen.asm(137): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
screen.asm(137): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_pixel((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
screen.asm(137): error: [ENDLUA] End of lua script without script
vis.asm(245): error: Unrecognized instruction: _pc("ld _reg, " .. screen_address_attr((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
vis.asm(245): error: Unexpected: _pc("ld _reg, " .. screen_address_attr((_c("_yyxx")&0xff)*8, (_c("_yyxx")>>8)*8))
vis.asm(245): error: [ENDLUA] End of lua script without script
src/main.asm(337): error: Unrecognized instruction: menugen_t 3
src/main.asm(338): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_settings 0 main_menu_settings
src/main.asm(339): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_help 0 help
src/main.asm(340): error: Unrecognized instruction: menugen_entry_t str_exit 0 exit
src/main.asm(342): error: closing } missing
src/main.asm(343): error: Unrecognized instruction: main_menu_generator
src/main.asm(344): error: Unrecognized instruction: 0
src/main.asm(344): error: Unexpected: 0
src/main.asm(345): error: Unrecognized instruction: main_menu_callback
src/main.asm(346): error: Unrecognized instruction: main_menu_entries
src/main.asm(347): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_Y
src/main.asm(348): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_X
src/main.asm(349): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_LINES
src/main.asm(350): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_MAINMENU_COLUMNS
src/main.asm(351): error: Invalid labelname: }
src/main.asm(352): error: closing } missing
src/main.asm(353): error: Unrecognized instruction: menu_dummy_generator
src/main.asm(354): error: Unrecognized instruction: 0
src/main.asm(354): error: Unexpected: 0
src/main.asm(355): error: Unrecognized instruction: menu_dummy_callback
src/main.asm(356): error: Unrecognized instruction: 0
src/main.asm(356): error: Unexpected: 0
src/main.asm(357): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_Y
src/main.asm(358): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_X
src/main.asm(359): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_LINES
src/main.asm(360): error: Unrecognized instruction: LAYOUT_RIGHTMENU_COLUMNS
src/main.asm(361): error: Invalid labelname: }
udg.asm(4): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(5): error: Unrecognized instruction: DG ----##--
udg.asm(6): error: Unrecognized instruction: DG ----#-#-
udg.asm(7): error: Unrecognized instruction: DG ----#-#-
udg.asm(8): error: Unrecognized instruction: DG --###---
udg.asm(9): error: Unrecognized instruction: DG -#--#---
udg.asm(10): error: Unrecognized instruction: DG --##----
udg.asm(11): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(14): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(15): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(16): error: Unrecognized instruction: DG -###----
udg.asm(17): error: Unrecognized instruction: DG -#--###-
udg.asm(18): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(19): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(20): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(21): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(24): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(25): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(26): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(27): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(28): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(29): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(30): error: Unrecognized instruction: DG -#-#-#--
udg.asm(31): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(34): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(35): error: Unrecognized instruction: DG ###--###
udg.asm(36): error: Unrecognized instruction: DG ##-##-##
udg.asm(37): error: Unrecognized instruction: DG ###-####
udg.asm(38): error: Unrecognized instruction: DG ####-###
udg.asm(39): error: Unrecognized instruction: DG ########
udg.asm(40): error: Unrecognized instruction: DG ####-###
udg.asm(41): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(45): error: Unrecognized instruction: DG -#--#-#-
udg.asm(46): error: Unrecognized instruction: DG -#--#-#-
udg.asm(47): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(48): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(49): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(50): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(51): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(52): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(55): error: Unrecognized instruction: DG --#####-
udg.asm(56): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
udg.asm(57): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
udg.asm(58): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(59): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(60): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(61): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(62): error: Unrecognized instruction: DG --------
udg.asm(65): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(66): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(67): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
udg.asm(68): error: Unrecognized instruction: DG -#-##-#-
udg.asm(69): error: Unrecognized instruction: DG -##---#-
udg.asm(70): error: Unrecognized instruction: DG -#----#-
udg.asm(71): error: Unrecognized instruction: DG -######-
udg.asm(72): error: Unrecognized instruction: DG --------
src/main.asm(1): error: Label not found: __SJASMPLUS__
src/main.asm(1): error: [ASSERT] Assertion failed: __SJASMPLUS__ >= 0x011402
001 0000 ASSERT __SJASMPLUS__ >= 0x011402 ; SjASMPlus 1.20.2
002 0000 OPT --syntax=abf
003 0000 SLDOPT COMMENT WPMEM, LOGPOINT, ASSERTION
004 0000 DEVICE ZXSPECTRUM128,stack_top
