RemB, все доработки сделаны?
Тут вот тоже черточки то в начале, то в конце https://zx-pk.ru/threads/34940-lenin...nakomeste.html
Спасибо, за ссылку. Вот что интересно получилось. Поставил кондер на DD10 вывод 4 на землю на 220 пФ. Вот что получилось:
http://mikrot.poma.su/IMG_2805.jpeg[свернуть]
Однако когда я случайно ошибся и поставил кондер на 30 пФ между 4 и 6 выводом DD10, то получилось вот так:
http://mikrot.poma.su/IMG_2804.jpeg[свернуть]
Вертикальная полоса почти пропала, надо будет поисследовать осликом...
Всё, можно финализировать топик, все запущено. На последок оставлю реальные сигналы с ослика в разных разрешениях по горизонтали. Спасибо вот этой картинке, с которой началось глубокое разбирательство:
http://mikrot.poma.su/CPU_VC.png[свернуть]
А вот что получилось реально, надо учитывать, что здесь уже сделан сдвиг сигнала SRC/:
http://mikrot.poma.su/OSC_VC.png[свернуть]
Здесь разрешение поменьше:
http://mikrot.poma.su/OSC-VC2.png[свернуть]
Еще поменьше:
http://mikrot.poma.su/OSC-VC1.png[свернуть]
Всем спасибо огромное за помощь в поиске проблемы.
RemB, так в итоге помог сдвиг /SCR?
Как удалось победить все артефакты?
По поводу артефактов на Ленинград-1, у меня был именно Ленинград-1. За все время я так и не заметил серьезный артефакт с изображением - последний пиксел каждого байта отображался неправильно. Насколько помню он копировал предыдущий бит. Заметил я это уже на PC, когда загружал в эмулятор свои старые программы со спектрума, где использовался русский шрифт и как оказалось я использовал букву Щ вместо Ш, т.к. хвостик буквы Щ у меня на Ленинграде-1 не отображался... :)
Видимо этот кондер тоже немного замедляет /SCR.
У Вас похоже не стоит кондер 1000 пФ между 4 выводом и GND.
Либо его ёмкость недостаточна.
Вот здесь эта доработка в правом верхнем углу https://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
