ВОт он отечественный разработчик - как обычно смотрим в книгу видем фигу! :v2_lol:
Поясню: имелось в виду, что вышесказанное утверждение справедливо только при благоприятном стечении определенных обстоятельств. А вообще, всего навсего моё имхо. Но то, что падение напряжения на канале ПТ зависит не только от напряженности поля в области затвора - есть факт неоспоримый.
Привет, решил поднять старую тему, вот в net-e появилась новая мода делать преобразователи на MOSFET-ах http://www.youtube.com/watch?v=T5o60ggs4mM
http://www.rocketnumbernine.com/2009...evel-converter
http://www.sparkfun.com/products/8745
это после этой статьи http://www.sparkfun.com/tutorials/65
Плюсы такой схемы в том что ненужно никакого DIR (направления сигнала), работает точно так же как указанная CHRV микруха "bus switch".
Интересно до каких частот можно его разогнать? Например если подключать железный 5v процессор к плате AlteraDE1 (для того чтоб использовать ее память и переферию при разработке нового компа на реальном железном проце, так как есть удобные утилиты для заливки программ и прошивок).
