Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
  1. #21
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    Жуть какая, ужаснах. "FST devices produce an output voltage that is a maximum of 1V below VCC" только при комнатной температуре.
    ВОт он отечественный разработчик - как обычно смотрим в книгу видем фигу!
  2. #22
    Москва, Ногинск
    Поясню: имелось в виду, что вышесказанное утверждение справедливо только при благоприятном стечении определенных обстоятельств. А вообще, всего навсего моё имхо. Но то, что падение напряжения на канале ПТ зависит не только от напряженности поля в области затвора - есть факт неоспоримый.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 28.08.2007 в 22:47.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  3. #23
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию 3.3v и 5v обратно
    Привет, решил поднять старую тему, вот в net-e появилась новая мода делать преобразователи на MOSFET-ах http://www.youtube.com/watch?v=T5o60ggs4mM
    http://www.rocketnumbernine.com/2009...evel-converter
    http://www.sparkfun.com/products/8745
    это после этой статьи http://www.sparkfun.com/tutorials/65
    Плюсы такой схемы в том что ненужно никакого DIR (направления сигнала), работает точно так же как указанная CHRV микруха "bus switch".
    Интересно до каких частот можно его разогнать? Например если подключать железный 5v процессор к плате AlteraDE1 (для того чтоб использовать ее память и переферию при разработке нового компа на реальном железном проце, так как есть удобные утилиты для заливки программ и прошивок).
    Последний раз редактировалось bigral; 08.06.2012 в 17:01.
