По поводу перегона с ПЦ на флеш - Есть Unreal Spectrum, он поддерживает физический винт от Скорпиона. Дальше рассказывать? :)
да.Цитата:
Сообщение от ewgeny7
просто после бессонных ночей :v2_wink2: я суть понимаю,но тонкости не разумею.... :v2_down: :v2_conf3:
"Монтируешь" ХДД, определяешь диск, например А, как TRD (SCL), и копируешь (я юзал Real Commander).
млин.Цитата:
этож придется постоянно под стол лазать,втыкать "винт" в пэцэ. :eek:
Идея!
надол купить мобилрэк.... :v2_yahoo:
Прикупил точно такой же девайс. Подключил к Сокрпиону через SMUC. Устройство и конфигурация флэшки определяется. Но как я не бился создать разделы не получается. При попытке записи (и на тестах) теневик ругается "Hard Disk Data Not Ready". Перепробовал всё, что только пришло в голову, но так ничего и не получилось.. Светодиоды питания и определения карты горят, а вот светодиод активности так ни разу и не вспыхнул.
Но при всём, при том. Если данные на флэшке были, то они убаваются после манипуляций на SMUC'е.
Флэшку использовал производства Transcend 120x на 2 Гб.
P.S. Кстати, Mikka_A, по твоим фоткам я вижу, что ты подавал +5V через внешний разъём, хотя на самом деле этот девайс может питаться от 20-й ноги IDE разъёма, для этого даже на плате джампер под номером 1 имеется. Я просто на SMUC'е припаял один проводочек от питания близлежащей микросхемы на 20-ю ногу IDE разъёма SMUC'а.
Добавлено через 21 минуту
Еще поэксперементировал. Информация на карточку всё таки пишется! Это видно, если подключить карточку к PC и взглянуть на неё с помощью HexEditor'а. А Disk Manager Винды вообще видит раздел, который я создал на Скорпионе.
Но почему же сам Скорпион ничего не видит? :(
Просто предположение:
Слишком высокая скорость у флешки.
Надо попробовать 60х или 80х.
У меня первый фотик тоже с быстрыми флешками работать не хотел, вернее флешки с ним не хотели работать.
Задался я целью сделать себе бесшумный Scorpion да еще и без каких либо трущихся деталей....:eek: ;)
Вообщем купил две CompactFlash-ны ( одну Kingston 40x 512 Mb и одну Pretec 1 Gb 80x )
Решил так - гиг поставлю как FAT32 диск а 512 отфармачу в спековские диски ... (Забыл упомянуть что подключалось все к оригинальному SMUC контроллеру ).
Вообщем все чудно заработало! Огромный респект то BUDDER за его WDC Commander.:v2_thumb: :v2_clap2: :v2_thumb: :v2_clap2: :v2_thumb: :v2_clap2:
( http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4777 ).
Прекрасно файлы что поштучно, что скрученые в TRD или SCL переписывались с флешки в писюшном формате на спековский "винчестер".
Счастья были полные штаны....:v2_thumb:
Пока я не решил со спековского "винта" скрутить обратно на FAT32 флешку дисочек в TRD образ.
И тут началось.... Компрессировалось оно компрессировалось....
И как запишет на FAT32 флешку.... И снесет нахрено вообше все,что было на флешке....:v2_scare: :v2_jawdr: :v2_jawdr: :v2_eek:
Вместо каталога - куча мусора с датами 2089 год и длинами файлов по 5 террабайт...
Тоесть в обратную сторону не пишет. Причем ни одиночные файлы ни TRD ни SCL....
"А счастье было так близкО....." (с)
Стал я разбираться,ибо BUDDER меня уверял что все работет на ура,и никаких глюков нет....( порвал 4 рубашки,пока доказывал....:v2_wink: )
Первое что сделал поменя флешки местами... Гиг на спек 512 на ФАТ....
Та же ботва...
Купил у приятелья задешево 128 метров Transcend.
Как фат устройство оно вообще не распознавалось,как спек работало , но через пень колоду...:v2_huh:
Закралось у меня сомненье что собакато порылдась таки в флешках,комбинации меж ними.
Поехал сегодня к приятелю и поменялся с ним - отдал ему Pretec 1 Gb и взял у него практически такой же Kingston 512 Mb, как у меня есть.
И заработало у меня все на УРА!!!!
Тоесть мораль моего рассказа следующая - не хотят работать скоростные флеши на SMUC. Я думаю что и с NEMO будет такая же история.
Толь у них алгоритм сменен,толи еще что... Вот на не скоростных флешах - все отлично.
Я ради прикола еще винт ноутбучный откопал ( 2.5" IBM 20 Gb ) - его скрестил с флешкой - тоже вс отлично - работает в обе стороны на ура...
Вот такой вот вам рассказик. Не гонитесь за скоростными флешками,если решите их использовать на Спектруме.
Спасибо за "репортаж с поля боя". Когда приедет переходник буду "осваивать" его совместно с немоИДЕ.
Сделал переходник...
Попробовал на АТМ, HDDDoctor работает нормально, а вот СПМ поставить не удалось...
Буду дальше экспериментировать.
Просьба писать модели CF которые использовались - тема весьма интересная.
