Пока не замечал глюков
Работает, друг другу не мешают
Ты под Глюком имеешь ввиду бут? СМУК ставится только на Скорпи, глюка-бут на нем не ставили. Соответственно, и поддержки RTC в глюке отсутствуют.
Изначально сделали. Но во-первых, скорее всего чтобы сделать какую-никакую защиту от криворуких программеров, винт то поценнее дискеты будет, жалко потерять всю информацию; во-вторых, чтобы ввесли хоть какую-то культуру программирования (вызов как бы через системные прерывания). Возможно что еще от порчи винта в случае конфликта адресов портов. Но после открытия портов напрямую софт работает и сбоев замечено не было.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Будет работать и напрямую, и в случае обращения через TRDOS. А как правильно, это вопрос филосовский, так же как и в случае ответа на вопрос "как жить". Программировать можно и так и так. С точки зрения стандартизации, работы на перспективу правильнее через точки входа, с точки зрения скорости - обращаться к портам напрямую.Цитата:
Постоянную выборку для быстроты - если пересылать массив данных, то для пересылки каждого байта прийдется юзать относительно длинную процедуру с пересылкой байт через точку входа, или же одну двухбайтную команду OUTI/OUTD или INI/IND. Скорость пересылки массивов данных меняется в разы.Цитата:
Глюк будет работать с часами подключенными по схеме Глюка, часы подключенные по схеме SMUC прошивка Глюка не видит, разве что с коррекцией прошивки.Цитата:
Глюк и в частности TRDOS начиная с версии 5.13f никаким образом не связанны со SMUC. Я сказал что в этих прошивках, как и в прошивке TRDOS-Scorpion есть две точки входа, примерно такого вида OUT(C),A:RET и IN A,(С):RET. Задуманны они были для псевдопрямого программирования портов ВГ93. Эти же точки используются для программирования SMUC. Если вы подключите SMUC к любому другому клону отличному от Scorpion и у вас не будет при этом ПрофПЗУ, то программы типа CD-Walk, WDC смогут работать на таком клоне. Если же при этом SMUC будет реализован так, что обращение к его портам будет происходить только через TRDOS, то работа на клоне также будет возможна, но с оговоркой, что прошивка TRDOS содержит точки входа. Правда при отсутствии ПрофПЗУ не будет возможности загружаться с винчестера, и вообще вся работа будет возможна только через софт загружаемый через дисковод.Цитата:
А какие критерии стандартизации? Совместимость с оригинальным SMUC? Как понимаю, теневой вход в SMUC сделан для устранения конфликтов ISA устройств с портами клавиатуры, ну и заодно для упрощения его подключения неквалифицированными юзерами к левым клонам с неизвестной дешифрацией. Т.е. фактически использование теневых портов - это результат криворукости разработчиков СМУКА, которые не смогли выбрать правильно порты чтоб небыло конфликтов. Полагаю, что если эту проблему устранить, то в теневых портах вообще не будет никакой необходимости. По нынешним временам, когда производится только один клон с шиной NemoBus (умеющей корректно разделять порты), а оригинальный SMUC давно не производится, то не проще-ли сразу решить все проблемы на этапе производства нового SMUC? Или тут есть какие проблемы о которых я не догадываюсь? Кстати и в регистре версии это можно отразить, например чётная версия - с постоянной выборкой, нечётная - через TR-DOS..
Нет, совместимость в более широком смысле. Допустим если бы работа с TRDOS производилась бы только через 3D13, то проблем бы с совместимостью и работом софта из под винчестера/флэш-карт было бы гораздо меньше - работа ведеться через системные вызовы и до железной реализации накопителя программисту дела нет. Также и в этом случае - если надо можно изменить железо SMUC (перевести работу допустим с ATA протокола на USB), то по точкам вызова ставятся программные перехватчики, а дальше выполняется эмуляция старого железа на новом.Цитата:
На спектруме, не использую полную дешифрацию, любые порты будут неправильные, а разработчики которые не заведут на устройство все 16 адресных линий - криворукими. Один порт бордюра на спектруме имеет 32767 зеркал...Цитата:
Выбор портов только из режима TRDOS это простой, хоть и ущербный, способ обойти эту проблему.
Угу, только ты сам противоречишь себе - если умеет корректно разделять порты, то не должно быть проблем с железом и портами. А если есть проблемы (случай с подключением GS к P1024SL), то значит компьютер не умеет корректно разделять порты. Да и не сможет. NemoBUS (ZXBUS) c использованием IORGE лишь частично решает проблему неполной дешифрации, не может быть решения в задаче, если не все исходные данные (полный физический адрес порта) известны.Цитата:
Изврат:(Цитата:
А в реале как? Все программы используют системные вызовы при работе со СМУКом?
Я не вижу особых проблем найти нужный безконфликтный диапазон портов не прибегая к теневому режиму и чётным портам.GS юзает только 2 порта и с разделением там проблем нет, там проблемы со схемотехникой - т.е. опять же дело в недостаточной проработанности разрабатываемого железа, но т.к. это всё любительские разработки, то ожидать другого не приходится. Ошибки будут выявляться и устраняться, но должно пройти некоторое время активной эксплуатации устройства чтоб их выявить.
И ещё вопросы по СМУКу:
1) какие существуют программы (в т.ч. и те что в ПЗУ), которые знают и используют SMUC RTC, SMUC 8259?
2) SMUC RTC, SMUC 8259 по умолчанию инициализируются при старте, или они должны инициализироваться отдельным софтом, этот софт есть?
Вопросы и замечания к составителям доки "SMUC на дискретных компонентах v0.0b" (к сожалению не знаю кто это):
1) замечание: несоответствие обозначений с оригиналом - вместо CS0,CS1 должно быть соответственно CS1Fx,CS3Fx;
2) с RTC выходит /INT0.. и никуда не приходит;
3) по записи D3=1 #FFBA как понимаю должно блокироваться прохождение сигнала INT59, те.фактически обработанных сигналов IRQ0(RTC), IRQ1(IDE). Это на схеме никак не отражено, как понимаю в этой упрощённой схеме SMUC по записи D3=1 #FFBA должно блокироваться прохождение /INT0??
4) замечание по придуманной аббревиатуре "SMUC" - Spectrum Multi Unit Controller - аббревиатура явно притянута за уши и очень неудобна, т.к. постоянно требует уточнения о каком SMUC речь. Было-бы проще идентифицировать эту разновидность как ZXSMuC - ZX Spectrum Multi Controller.
5) не указано происхождение сигнала /RES на RTC, как понимаю он должен формироваться из сигнала с NemoBus.
6) не нашёл в описалове как формируется сигнал подтверждения прерывания INTA :v2_conf2: Кто знает как это делалось?
Насчет 8259 незнаю, пользовался ли им хоть кто-нибудь. Да и на плате смука стояла пустая панелька под него.
RTC инициализируется при старте теневиком. Чтение-запись также из теневика. Просмотр состояния (времени) реализован в Реал Коммандере, TRDN, возможно, гдето еще. При неиспользовании сигнала ДОС RTC прекрасно читается-пишется даже из Бейсика. В теневике время/дата/день_недели показывается в нижней строке экрана.
Сигнал /RES на RTC заводится с баса.
Сигнал /INT0 (на схеме оригинала /IRQ0 :) ) должен идти на контроллер прерываний, поскольку его нет и нафиг ненадо, сигнал повешен в воздухе.
Авторы назвали СМУК смуком, теперь переименовывать поздно.
D3 #FFBA в дискретной схеме не используется. Ибо не испоьзуются навороты с контроллером прерывания и прочими ISA...
Автор описания v0.0b, он же автор этой версии - spensor.
