дык а не все равно ?
там же нет частого обращения к ним ?
p.s. а static ram типа на чтение ?
Положил схему и трассировку платы памяти на 1 МБайт сюда:Цитата:
Сообщение от palsw
http://www.caro.su/msx/mem4msx.htm
caro, подойдет в YAMAHA YIS503II (MSX-1) ?
Да, конечно.Цитата:
Сообщение от palsw
caro, если в YIS503IIR устанавливать модуль расширения памяти и не распаивать часы -что то нужно впаивать в эту часть платы ?Или мапер уже находится на плате расширения?
http://s019.radikal.ru/i600/1203/20/ae3de3cb4b3at.jpg
:v2_dizzy_tired2:
возник сразу вопрос,а возможно мой родной модуль расширения расширить с 64кб до 128 к.
1.напаять еше 64кб памяти сверху и запустить мгтф на cas.
2.заменить 8 штук ру5 на ру7 и 1 ногу микросхем пустить мгтф на мапер?
---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
caro, на картинке ,что выложил Atari видно что нужно впаять 3 микросхемы.больше не нужно делать доработки на самой плате?резать или перемычки паять?
1. ру5 на ру7 на этой платке не заменишь,
2. а сам мапер? это только логика его выбора.
Atari, почему не заменишь?легко меняются ,1 ногу соединяются вместе и осталось только ними рулить
