в центре был провод v ,землю подключил . телевизор искал на 3 диапазонах - не нашей ничего
Не в антену, в композитный видеовход. Попробуй провод v подать на скарт на 20 пин. Про землю не забудь.
ЗЫ. Про переключение телевизора в режим АV тоже не забудь.
серый экран , 20 пин и земля ,на экране ничего не написано
Хреново. Либо что-то делаешь не так, либо у твоего компа видеовыход неисправен.Или телик твой с особенностями, некоторые люди так и не смогли через скарт к телику подключиться.
у скарта весьма скверный характер в виде реализации его, на разных аппаратах работает по разному
все дело в том как идет переключение тв-ав и ав-ргб +сюдаж невсегда полностью зделанный разьем в самом приборе не говаря уж о провадах так што тока экспирементом можно понять как оно включается у тебя
а для быстрой проверки спека и лицезрения чб картинки предложу паискать на телевизере тюлпанчик для видока если есть то туда надо падать синхро и корпус включить режим ав
а разве в телеке нет тюльпанов? они даже чаще встречаются в телеках нежели скарты! видео тюльпан как правило - желтый. (Video IN)
Смотрю, сигнал V найден, значит картинка больше не нужна?
Значит так: минимальный вариант для скарта:
Спек - СКАРТ
V - 20 нога
земля - 17 нога
эх чертов интернет, с мобильника пишу. фото будет позже.подключал к тюльпану -
серый экран . если в центр подать землю , а на др вход v мерцают полосы. а что вообще должно быть на экране?
http://ipicture.ru/uploads/080816/cWR5eOr52o.png
Вот такая вот картина Репина !
После включения (или после ресета) экран черный, бордюр серый. Дальше покрывается полосами вертикальными (проверка памяти). Затем весь экран серый, снизу надпись © 1982 Sinclair Research Ltd.
