Показано с 21 по 30 из 35
Тема: вот это есть у меня )( ленинград 48)
  1. #21
    в центре был провод v ,землю подключил . телевизор искал на 3 диапазонах - не нашей ничего
  2. #22
    г.Слоним Гродненской области
    Не в антену, в композитный видеовход. Попробуй провод v подать на скарт на 20 пин. Про землю не забудь.
    ЗЫ. Про переключение телевизора в режим АV тоже не забудь.
    Последний раз редактировалось valeron; 15.08.2008 в 22:59.
  3. #23
    серый экран , 20 пин и земля ,на экране ничего не написано
  4. #24
    Хреново. Либо что-то делаешь не так, либо у твоего компа видеовыход неисправен.Или телик твой с особенностями, некоторые люди так и не смогли через скарт к телику подключиться.
  5. #25
    у скарта весьма скверный характер в виде реализации его, на разных аппаратах работает по разному
    все дело в том как идет переключение тв-ав и ав-ргб +сюдаж невсегда полностью зделанный разьем в самом приборе не говаря уж о провадах так што тока экспирементом можно понять как оно включается у тебя
    а для быстрой проверки спека и лицезрения чб картинки предложу паискать на телевизере тюлпанчик для видока если есть то туда надо падать синхро и корпус включить режим ав
  6. #26
    Симферополь
    а разве в телеке нет тюльпанов? они даже чаще встречаются в телеках нежели скарты! видео тюльпан как правило - желтый. (Video IN)
  7. #27
    Колпино
    Смотрю, сигнал V найден, значит картинка больше не нужна?
    Значит так: минимальный вариант для скарта:
    Спек - СКАРТ
    V - 20 нога
    земля - 17 нога
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 16.08.2008 в 19:08.
    ZX Spectrum forever!
  8. #28
    эх чертов интернет, с мобильника пишу. фото будет позже.подключал к тюльпану -
    серый экран . если в центр подать землю , а на др вход v мерцают полосы. а что вообще должно быть на экране?
  9. #29
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Вот такая вот картина Репина !
  10. #30
    Колпино
    После включения (или после ресета) экран черный, бордюр серый. Дальше покрывается полосами вертикальными (проверка памяти). Затем весь экран серый, снизу надпись © 1982 Sinclair Research Ltd.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 16.08.2008 в 22:16.
  1. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  2. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  3. Можете меня поздравить!!!
    от Slacky в разделе Поздравления
    Последнее: 28.03.2007, 10:04
  4. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
