почему НС нельзя?
У CMOS не совпадают логические уровни с TTL, поэтому все сигналы передающиеся от TTL к CMOS, требуют подтяжки резисторами к +5в, иначе будут сбои. Передача в обратную сторону - воспринимается нормально.
Вот по микрухам в сжатом виде:
http://de.ifmo.ru/--books/electron/ttl-cmos.htm
Правильно ли я понял что можно если все мик нс это 1 тяжолый случай и второй допустим если д1 д2 и все ие7 дд14 елемент нс остальные можно LS и чтота я туплю каким номиналом обычно подтягивают к 5 вольтам. Похоже придется поменять нс на нст. Процессор подтягивают по той же причине?
нет, до тебя НС не применяли :)
Короче, если любишь геморрой - можно для эксперимента поставить НС. Но при этом надо дополнительно подтягивать адресную шину (это кстати равнозначно постоянно выставленному адресу #FFFF), выходную шину данных ОЗУ и сигналы управления процессора .
Кстати о птичках.. тактовую частоту на процессор как раз лучше подавать с НС серии, т.к. по стандарту размах сигнала должен быть от нуля до 5в :)
... а если не HC а HCT ?
вот тут пасмари книжек пално в них все и написано
http://www.radio-portal.ru/modules.p...itleA&show=100
а 176(HC) серию можно юзать со 155(LS) серией тока через буферный ключ
в последнее время изготовителям стало удобнее делать кмоп мс с TTL уровнями
посему более познии серии можно совмесно юзать ну книжку про схемотехнику тама посмари написано
1554 - AC
По ссылке что я кидал все изложено... включая все варианты сопряжения.
