Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Собрался собрать Ленинград
  1. #21
    Hamburg (Germany)
    HC нельзя
    почему НС нельзя?
    С уважением
    Артур
  2. #22
    S.Pb
    У CMOS не совпадают логические уровни с TTL, поэтому все сигналы передающиеся от TTL к CMOS, требуют подтяжки резисторами к +5в, иначе будут сбои. Передача в обратную сторону - воспринимается нормально.
  3. #23
    Минск
    Вот по микрухам в сжатом виде:
    http://de.ifmo.ru/--books/electron/ttl-cmos.htm
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  4. #24
    Латвия Рига
    Правильно ли я понял что можно если все мик нс это 1 тяжолый случай и второй допустим если д1 д2 и все ие7 дд14 елемент нс остальные можно LS и чтота я туплю каким номиналом обычно подтягивают к 5 вольтам. Похоже придется поменять нс на нст. Процессор подтягивают по той же причине?
    Последний раз редактировалось Scorpion(lv); 07.09.2008 в 00:56.
  5. #25
    S.Pb
    нет, до тебя НС не применяли
    Короче, если любишь геморрой - можно для эксперимента поставить НС. Но при этом надо дополнительно подтягивать адресную шину (это кстати равнозначно постоянно выставленному адресу #FFFF), выходную шину данных ОЗУ и сигналы управления процессора .
    Кстати о птичках.. тактовую частоту на процессор как раз лучше подавать с НС серии, т.к. по стандарту размах сигнала должен быть от нуля до 5в
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.09.2008 в 01:53.
  6. #26
    26
    25 сообщений
    ... а если не HC а HCT ?
  7. #27
    Ну НС можно али нет чем грозит вроде мне сказали что можно уровни сказали зависят от питалова так ли? На 5 вольт будут ли совместимы с другими сериями?
    вот тут пасмари книжек пално в них все и написано
    http://www.radio-portal.ru/modules.p...itleA&show=100
    а 176(HC) серию можно юзать со 155(LS) серией тока через буферный ключ
    в последнее время изготовителям стало удобнее делать кмоп мс с TTL уровнями
    посему более познии серии можно совмесно юзать ну книжку про схемотехнику тама посмари написано
  8. #28
    Минск
    1554 - AC
    По ссылке что я кидал все изложено... включая все варианты сопряжения.
  9. #29
    НС - это 1564, С - 561, 176 - не на 5в
    то што они не на 5v это я знаю а еше я знаю што у них диаппазон питания от 4.5 до 10 вольт а современные серии вапше от 3v до 15v
    да и какая в принцепе разнеца какой я назвал аналог если и я и до меня кинули тут справочную инфу читайте вумные книжки
  10. #30
    S.Pb
    176 - это CD40.., а не НС или С, в серии CD40.. свои микросхемы, а не аналоги 74 серии
  1. кто может собрать SounDrive?
    от drbars в разделе Звук
    Ответов: 270
    Последнее: 01.06.2020, 18:44
  2. Хочу собрать интерфейс IDE
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2008, 21:36
  3. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  4. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
