Вспомнился анекдот - "Начинающий программист думает что в килобайте 1000 байт, а законченый программист считает что в километре 1024 метра" :)
не надо так делать. Если хочешь вставить 256 вместо 128 без переделок в схеме - просто пропиши инфу в верхние 16к и всё, больше ничего не нужно. Её же можно так же без переделок в схеме воткнуть вместо 64 если прошить верхние 8к. Если ты ПЗУхи собрался менять 1 к 1му то и нет смысла заморачиваться на обмен - просто ставь везде 256. Кстати 2732 совершенно без переделок ставится вместо РФ41 (землёй к земле), или вместо 2764, но в этом случае ессно будут видиться токо младшие 4к, дык что разводку под микросхемы ёмкостью 4к дучше делать как под 2764, тоды туда можно ставить всё что угодно от 2732 до 27512, инфа при этом должна прописываться в самый верх ПЗУ
не, для замены 2764, 27128 на 27256 резать ничего не надо
Добавлено через 2 минуты
может быть, хотя актуальнее 27512, но вот чтоб кто-то стал заморачиваться и собирать такое количество и ассортимент - эт чёт сомнительно.. массовым производством щас уже никто не занимается
Black_Cat, :v2_cheer:
всё получилось!!!
прописал во вторую половину с адреса 04000 - заработало.:v2_clap2:
объява актуальна , пересчитал всего у меня 170 штук 27256.
если кому какие надо - могу поменять/продать, только не по 1-2 штуки, хотя бы от 5-ти штук.
