если бы ещё билд по виндовс, с 0.14 нету :(
ну да.
уже больше года нет.
я конеш понимаю что этот эмулятор расчитан больше на различные телефоны и прочие устройства, но и о пк тоже забывать не стоит.
А кто нибудь на андроиде, или на Динге этот эмуль мучал. Меня очень интересует, возможность картинки на телеке, через композитный выход. Я вот услышал, что там с v-sinc проблеммы, как эта беда проявляется то?
Можно попробовать.
PS На днях в наших краях объявился Ritmix RZX-50
Сообщество: http://a320.emulate.su/ritmix-rzx-50/about/
Офф. страничка: http://ritmixrussia.ru/products/252/...nt/game/rzx-50
Особенности
* Возможность установки дополнительных программ и эмуляторов (эмуляторы PlayStation 1, ZX-Spectrum и др.)
Что именно подразумевается под ZX-Spectrum - я так и не понял. Но скорее всего либо персональный порт под особенности приставки (иначе зачем об этом заявлять?), либо сборка от djdron под Dingux. Надеюсь, первое.
Раз на нем изначально Dingux, по умолчанию в качестве основной прошивки стоит, самодельные эмули от динги должны работать без особых костылей. А вообще мне не нравится наша Самарская цена на Ritmix RZX-50. http://a320.emulate.su как раз ей тоже очень удивляются, а так же нехорошо что такой мусорный китайский процессор в ней, сочетается с слишком для него большим разрешением экрана, из за чего большая проблемма с маштабированием картинки походу будет. Ну и качество изготовления оказалось не на высоте, по сему оригинальная Динга -ЛУЧШЕ, а скоро и на новую 380ку софт допилят, и тогда ритмих вообще будет фигней.:v2_dizzy_roll:
На Nokia E63 работает отлично. Жаль только что бордюр не отключается с растяжкой картинки на весь экран.
У меня работает, проинсталлил в память телефона. Skip frames выставил в 4, иначе тормозит. Загрузил 23й Спектрофон, экран маленький, но читать можно, звук отличный. Работает клавиатура, но к сожалению так и не смог набрать _ , чтобы написать RUN "G_GURIAN".
P.S. Получилось, поставил cursor joystick в эмуляторе, потом Sym + выбор на джойстике C6.
Хз, как ее открыть на C6-00 в USP.
При нажатии * в USP печатается 8. А настройки клавиатуры где смотреть ?
В основном меню эмулятора у меня только 2 кнопки - Control и Options.
Вышла новая тест версия для Symbian s60v3. В меню добавлена растяжка картинки на весь экран (отключение бордюра) и Frame Skip 1. Растяжка работает только в горизонтальном режиме, в вертикальном не работает. Соответственно на смартах у которых вертикально расположен экран (а их большинство) пока в полной мере эта функция не работает, картинка будет обрезана. На Nokia E63 (горизонтальный экран) работает отлично.
Собственно я сам подтолкнул автора проекта к данному апдейту, хорошо попросив и отблагодарив человека не только на словах.
Как работает см. тут http://www.youtube.com/watch?v=7T1SS...ature=youtu.be
Скачка тут http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=61
На сенсорных не идет.
Надо попросить автора для апдейта под сенсорные.
Для сенсорных по идее версия s60v5, но она не апдейтилась. Скачка тут http://code.google.com/p/unrealspeccyp/downloads/list
а под андроид с поддержкой хард клавы? а то из маркета что то не пошло.
Автолоад это мелочи. Нажал Tape Loader и пошла загрузка. В 48к только неудобно.
Сегодня опять обносилась версия для s60v3, http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=61 теперь на смартах вертикалках в горизонтальном режиме картинка тоже растягивается при отключенном бордере. Так же почти исправлен косячек при вызове режима "Е" с хард клавы qwerty смартфонов.
Впринципе MEGAMONSTER уже говорил про версию Symbian s60 3rd edition version 0.0.30, но ещё вышла версия и для Андроида - Android version 0.0.31. Всё это можно скачать отсюда:
вопрос к автору. фичи из 0.0.30 для симбиона автоматически входят в состав 0.0.31 для андроида? или это разные вещи?
Это разные вещи.
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
Новая тест версия для Symbian 9 s60v3
Добавлена поддержка дисков в fdi формате, т.е. теперь работают защищенные диски, is-dos и прочее!
Есть один момент, fdi должен быть запакован в zip, иначе эмуль файл не видит. Об этом я уже отписал автору.
тогда наверное должен быть раздельный список фитч для симбион-версии и для андроида? история изменений и прочее. зачем всё мешать в одну кучу?
Этот топик как бы по всем версиям USP ибо автор этого проекта один человек (было 2, сейчас второй отошел от дел).
Я говорил про новые фичи для версии симбиан s60v3 и прямо на это указывал, в каждом посте.
я не про обсуждение на форуме, а про официальный сайт. ТАМ нужно разделять.
нет переназначения клавиш, у мня цифры с мод.кнопкой вводятся, так что не получается им поьзоваться.
не, у мня буквы нормально работают, а цифры нет:(
сони иксперия мини про.
Вопрос по эмулю, GS-ка эмулируется? А то в настройках нету.
Для андроида вышла новая версия - 0.0.32. Скачать можно тут. Там же написано про все изменения.
Насколько я понимаю, этот эмулятор в браузере Гугл-хром можно поставить. У меня хрома нет, так что сами пробуйте.
http://code.google.com/p/unrealspecc...l.crx&can=2&q=
У меня есть, но лыжи все равно сначала не поехали. Оказывается, нужно скачать unreal-speccy-portable_0.0.34.3_nacl.crx и только потом ставить. Иначе при попытке установить unreal-speccy-portable_0.0.34.3_nacl.crx в Google Chrome вылезает плакат:
Ошибка установки расширения
Apps must be served with content type application/x-chrome-extension.
ОК
