Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 374
Тема: UnrealSpeccyPortable
  1. #91
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXSlaver Посмотреть сообщение
    Nokia C6-00. Не запускается вовсе. Пробовал устанавливать и в память телефона и на карту.
    У меня работает, проинсталлил в память телефона. Skip frames выставил в 4, иначе тормозит. Загрузил 23й Спектрофон, экран маленький, но читать можно, звук отличный. Работает клавиатура, но к сожалению так и не смог набрать _ , чтобы написать RUN "G_GURIAN".
    P.S. Получилось, поставил cursor joystick в эмуляторе, потом Sym + выбор на джойстике C6.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 14.01.2012 в 03:25.
  2. #91
  3. #92
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    для ввода символа "_" нужно открыть виртуальную клавиатуру переместить курсор на "0" нажать на телефоне "#" цвет символа измениться, теперь нажимай ноль на виртуальной клавиатуре...
  4. #93
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Хз, как ее открыть на C6-00 в USP.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 16.01.2012 в 09:52.
  5. #94
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    х.з. у меня на n95 - * надо нажать.
    настройки клавиатуры ещё посмотри
  6. #95
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    При нажатии * в USP печатается 8. А настройки клавиатуры где смотреть ?
  7. #96
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    в осн меню эмулятора (у меня зелёная кнопка) там есть варианты:
    NUMPAD
    COMBINED
    FULL
    (у меня NUMPAD).
  8. #97
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    В основном меню эмулятора у меня только 2 кнопки - Control и Options.
  9. #98
    Орел
    9 сообщений
    Вышла новая тест версия для Symbian s60v3. В меню добавлена растяжка картинки на весь экран (отключение бордюра) и Frame Skip 1. Растяжка работает только в горизонтальном режиме, в вертикальном не работает. Соответственно на смартах у которых вертикально расположен экран (а их большинство) пока в полной мере эта функция не работает, картинка будет обрезана. На Nokia E63 (горизонтальный экран) работает отлично.
    Собственно я сам подтолкнул автора проекта к данному апдейту, хорошо попросив и отблагодарив человека не только на словах.
    Как работает см. тут http://www.youtube.com/watch?v=7T1SS...ature=youtu.be
    Скачка тут http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=61
  10. #99
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    На сенсорных не идет.
    Надо попросить автора для апдейта под сенсорные.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Орел
    9 сообщений
    Для сенсорных по идее версия s60v5, но она не апдейтилась. Скачка тут http://code.google.com/p/unrealspeccyp/downloads/list
