Собственно, уже ответили...напрямую никак.
Микросхема на борту и rgb умеет, творческий соплестрой или собственную плату на базе этой микросхемы
даташит на шасси на базе микросхемы http://datasheetcafe.databank.netdna...-Datasheet.pdf
микросхема вполне доставаема на алим за 6$ https://www.aliexpress.com/wholesale...Text=TSUMV59XU
И куда эта плата уперлась? современные матрицы 1-2 канала по 6-8 линий lvds т.е. от 6 до 16 lvds каналов
на фото матрица подключена через 2 канальный 8 бит lvds
vga скалер который тут упоминали, как по мне очень нормальное решение + платка на базе этой микросхемы, они очень небольших размеров бывают, к тому же не забываем что нужно что то делать с подсветкой, либо инвертор, либо источник тока для светодиодов, а китайские платы умеют рулить инверторами/драйверами подсветки
по даташиту на матрицу
и я о том же, нужна специализированная микросхема драйвера матриц, если она еще и универсальная, при помощи флешки прошивается под любую доступную в широких массах матрицу, это вообще удобно
к тому же не проблема купить шнурки к матрицам, к примеру к моей гуглится что то типа "fix30p 8 bit 2 channel"
а при помощи 3д печати это дело еще и облагораживается по людски http://prntscr.com/efgfq2
отговорки
у меня нет принтера, в скейчап нарисова, stl выгрузил, через 2 дня прислали запчасти, я просто *****строй облагораживаю
мне фиолетово нужна она или нет, я привел вариант, который собирается на коленке из готовых компонентов, но да можно несколько лет к ряду сопли жевать
это факт, матрица ожидает на вход именно такую фигуру
не вижу препятсвий
вот вариант китайской платы с прямым подключением спектрума http://prntscr.com/efgofq
а, померятся вылез, ну ну, любуйся своей прелестью
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Microchip в конце прошлого года начал серийно выпускать вот такой чип: PIC32MZ2064DAH176
Даташит тут: https://www.microchip.com/wwwproduct...32MZ2064DAH176
Она умеет (среди прочего) 3-layer Graphics Controller with up to 24-bit color support.
Учитывая любовь топикстартера к теме подключения TFT к старому железу не могу не написать про эту м/с. Возможно появиться желание с ней поэкспериментировать.
Если предложение мне, то не появится. Я "простых" решений не ищу :)
Вам ! :-))
Но это не такое уж и простое решение на самом деле.
Во-первых, это PIC последнего поколения - в ней помимо прочего есть маппинг выводов - то есть вы сами решаете (по многим сигналам) какой сигнал к какому выводу микросхемы будет подключен.
На мой взгляд абсолютно зубодробительная штука! :-) Я осознавал КАК это программировать несколько дней...:-))
Во-вторых, и это самое главное - эта м/с работает с внешней памятью (можно правда видео-буфер и внутри организовать, там 640К памяти на борту, но с внешней интереснее!). Так вот, эта память ассинхронная.
И сделать так, чтобы что-то в нее писало параллельно с тем как PIC это "автоматом" отображает на TFT задача весьма сложная - тайминги нужно очень-очень аккуратно считать / рисовать.
...а вы говорите - простое решение :-)
Сделать на дискретах нечто, позволяющее (например) встроить эту PIC в архитектуру некоего старого компа (в его адресное пространство) - задача с 3-мя звездочками! :)
Kinder5912, Вы мою шутку не поняли. Слово "простых" как раз и означает, что мой скандаблер на дискретах гораздо проще, чем использование этого микроконтроллера, который по ресурсам в 100 раз мощнее самого Пентагона.
Здравствуйте товарищи спектрумисты!
Прошло 10 лет...Похоже, никто не повторил мою конструкцию. ZXFanat пытался что-то сделать, но результата кажется не добился. Думаю, что основная проблема была найти подходящую матрицу, т.к. они применялись в лэптопах примерно 1995г. выпуска.
Больше удивляет меня, однако, другое: за все эти годы я не встречал примеров создания мобильных Спеков или других ретрокомпьютеров (кроме моих собственных). Интересно, почему? С дисплеями сейчас нет проблем. Понятно, эмуляторщикам это нафиг не надо. А вот любителям реального железа? Ведь гораздо удобнее пользоваться, если всё в одном корпусе, никаких кабелей, автономное питание. Любопытно узнать мнение железячников и пользователей.
Doktor, а ваши ZX-ноутбуки не продаются, случайно? )
Извините, нет. ДорогИ как память.
Я пытался повторить схему на плате, которую ZXFanat сделал, сама схема, с горем пополам заработала, проблема именно с матрицей, на свою я описания так и не нашел, методом проб и ошибок разобраться с ней не удалось, на этом все забросил. Хотя интерес остался. Надо, вероятно, двигаться в сторону матриц 1280х800, их найти реально и работать с учетверением.
Бродит у меня такая мысль. Но больно громоздко получается (по высоте) два этажа плат, + третьим клава от eeepc + контроллер для нее, скалер (7 кнопок управления), матрица от eeePC (есть и матрица samsung q1 вроде годная под вашу разработку но лепить ее на мелкой логике да еще навесом.... место не выиграть), vga адаптер, преобразователь, аккумулятор.... В общем влезет это все разве что в размер 15" ноута да и то не факт. Вот и думаю стоит ли?
есть вот такая матрица: https://zx-pk.ru/threads/12425-specc...l=1#post901550
мне она уже не нужна, вопросы в лс.
сейчас карабас допиливаю
Экран мелковат (4 дюйма?). А как подключен?
экран подбирал по ширине платы. подключен по rgb
С удвоением? Или матрица 320х240?
640*480, с удвоением. в сп2010 жирная фпга, можно себе позволить )
Питается от одного Li-Ion-accu? Сколько потребляет?
как сталелитейной завод в конце месяца, в конечном варианте планирую 4 акб.
Уважаемый Doktor, подскажите пожалуйста какие микросхемы памяти можно использовать из доступных сегодня. Приведенные в схеме днем с огнем не сыскать. На Али валом HM6116ALP-3 или HM6116LP-3, но они по скорости выборки похоже слабоваты. Вроде как КР537РУ25А должны подойти, но тоже не очень то их много осталось. Вот на Али еще вот такие нашел - CY7C128A-35PC
Аналоги.
V61C16 CY7C128 Полный аналог
V61C16 CY7C18 Полный аналог
V61C16 GM76C28 Полный аналог
V61C16 HM6116 Полный аналог
V61C16 M5M5117 Полный аналог
V61C16 MB8416 Полный аналог
V61C16 MCM6116 Полный аналог
V61C16 MSM5128 Полный аналог
V61C16 SRM2016 Полный аналог
V61C16 TC5516 Полный аналог
V61C16 TC5517 Полный аналог
V61C16 UPD446 Полный аналог
CYT6116-55_КР537РУ25А и CYT6116_КР537РУ25Б (надо проверять по параметрам).
Подойдут любые м/схемы SRAM с быстродействием меньше 35 нс. Лишние адреса не использовать (заземлить).
Спасибо за оперативные ответы! CY7C128A-35PC уже заказал, буду экспериментировать с матрицей LQ080V3DG01 от телика SUPER. Распиновка такая-же как у AA104VC02, только пины 27, 30,31 по другому обзываются, но суть я так понимаю та-же.
Остались две печатные платы разработки "Doktor" для подключения Pentagon-128 к LCD.
Ранее были отправлены печатные платы:
"ALS" (получил бандероль),
"solegstar" (получил бандероль),
"Mick" (получил бандероль),.
"PVV" (получил бандероль),
"Андрианов Игорь" (получил бандероль).
1. LeBohdan (резерв, так как, он просил плату еще давно, но я не смог отправить, потому плата лежит до лучших времен для отправки ему и получения им).
2. "gadm" (по неизвестным причинам не получил бандероль).
3.
Тем, кто ранее просил выслать плату, прошу вторичо написать после этого сообщения.
Желающие получить для экспериментов, могут выразить желание в получении. Отправка за мой счет. Только "голая" плата и второму желающему к плате две микросхемы памяти. Третьему желающему только сама плата.
Тем, кто получил в это теме, повторно платы не отправляются.
И ссылка для прочтения и для заинтересованности в сборке платы.
https://zx-pk.ru/threads/26375-zxgc-...l=1#post980463
Напоминаю. Остались две печатные платы разработки "Doktor" для подключения Pentagon-128 к LCD.
https://zx-pk.ru/threads/13366-podkl...=1#post1169600
