вот тут есть схемы
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3714
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=50920
Спасибо конечно за ссылки, они были уже неоднократно просмотрены ранее, НО! ни одна из этих схем не соответствует действительности, имеющейся в работе, увы.....
Позиционные обозначения и схемы сравните, я же фото плат стабилизаторов приложил с сообщению, у меня на столе именно такие. Видимо рационализаторы времен позднего социализма постарались.....постигая азы безбумажного производства.....
Вопрос скорее в наличии валидной документации, а не в ремонте, ибо блоки функционирующие. А вот отдавать их в эксплуатацию совсем не электронщикам и без схем, не совсем правильно. Неизвестно в какие руки попадут, случись что... Бюджетная организация.... квалификация персонала соответствующая.... сломать\спалить могут, с ремонтом - проблемы. Ладно, попробуем отрисовать хоть что-то, если время будет... (блоки не для БК будут использоваться, если что, так, питание 5 вольт для макетов в театре.)
Блок ПЗУ, вид на плату сзади
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16894...0715192522.jpg
с рабочего КНГМД ОПТОК программатором Sterh-007 вычитал все микросхемы ПЗУ
К556РТ4А (тa, что ближе к БК) https://disk.yandex.ru/d/GA9ustHRdkeAow
К556РТ4А (дальняя по отношению к БК) https://disk.yandex.ru/d/p69yjkFvt0Njmw
573РФ2 на краю платы - младший байт https://disk.yandex.ru/d/F3dD4zL7eaPfLw
573РФ2 НЕ на краю платы - старший байт https://disk.yandex.ru/d/OgKeuCS6vTa8fA
КЛС фирмы Линтех
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16974...53.linteh1.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16974...53.linteh2.png
повычитывал ПЗУ:
556РТ4А - https://disk.yandex.ru/d/A81D5w1VCXisMA
573РФ5 - https://disk.yandex.ru/d/MrBFGMIgvd650w
2022-02-17:установлено, что эти линтеховские блоки имеют отличающееся содержимое ПЗУ. Отличие между двумя вычитанными ПЗУ 573РФ5 состоит лишь в байте по смещению 0x126 - там число, совпадающее с тем, что написано после буквы "Т" на наклейке на микросхеме. Вероятно это id машины в сети. А содержимое 556РТ4А одинаково.
Создана отдельная тема про JoyVox – адаптер на параллельном порту для двух джойстиков (геймпадов), светового пистолета и 8-битного звукового расширения Covox (ковокс).
Народ, что за контроллер (предположительно локальная сеть). Продаван описал как контроллер локальной сети БК-0011М. Но я не сильно понимаю в разнообразии инопланетной техники.
Есть ли какие доки?
https://i.ibb.co/FxMDzDb/DSCN1551.jpg
https://i.ibb.co/0GDCTRz/DSCN1552.jpg
КМК11М
Доки не знаю, но вот обсуждение.
Девайс в общем малополезный, особенно в таком ( стриженном ) виде.
Адрес - 176560, не перестраивается. Тактовая должна подаваться с СНП58-64.
Самое лучшее - провести аккуратный демонтаж всего, кроме разъемов.
Почикать много дорожек, и сделать обычный блочок RS-232 с MAX232, или ИРПС с ТТЛ-уровнями. Потребуется кварц 4.608 Мгц, 555ЛН1 2 шт., 555ЛЛ1 или 555ЛЕ3, микровыключатели на скорость и адрес ВДМ1-8. Описание ВП1-035 - в журнале МПСС 1989 №1. Но лучше применить ВП1-065 - она поддерживает аппаратную линию 4 проволоки, а ВП1-035 - только 3 проволоки. Расхождения в сигналах ВП1-035 и 065 - единичные выводы.
сканы пустых плат блока АЦП/ЦАП
верхняя_плата_верх:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17373...389388747..jpg
верхняя_плата_низ:
нижняя_плата_верх:
нижняя_плата_низ:
+ скан верха корпуса:
rt11/10.doc на диске клуба бк 1993-4 рекламирует "ОС БК версия 1.2" (а рядом -- документация к ней)
Код:Данная ОС является разработкой фирмы "COMCON" г. Зелено-
град и перенесена в конфигурацию ОЗУ-32 без каких-либо измене-
нений и работает ТОЛЬКО! в ОЗУ-32 любой модификации или в кон-
троллере "COMCON", который, к сожалению, совсем не совместим
со стандартным конроллером БК.
По формату записи на диск ОС полностью совместима с RT11
ЭВМ: ДВК и БК11м, т. е. читает их каталоги, грузит файлы и ис-
полняет их на уровне возможностей БК10 (ее памяти и т. п.).
Команды ЕМТ... вопринимаются принятые в RT11, см. DOC1..DOC3.
С данной ОС (и ОЗУ-32) работает прекрасный текстовый
процессор "LORD" фирмы "ИНТЕРСЕРВЕР".
ОС работоспособна ПОЛНОСТЬЮ! только с набором СВОИХ ути-
лит (по образу и подобию RT11), имеет СВОЙ похожий на "норто-
новский" командер (SHELL).
ОС рекомендуется использовать совместно с NORDом, т. к.
имеется возможность легкого перехода из одной ОС в другую-
через область адресов 140000, например: ( ? Р <──┘ ).
