См. монтажку, изменения жёлтым. Надо сделать 2 разреза (обозначены крестиком), напаять 4 перемычки и 2 резистора по 2k, а так же удалить электролиты C4, C5
Не совсем понял, Перемычки слева получаются вместо резисторов?
перемычки можно хоть вместо, хоть вместе
Работает, но должен сказать что у меня не 2 электрллиты как на схеме, а 4.
Остальные тоже выпаивать?
Нет, только С4, С5. Остальное не мешает, хотя и бесполезно, т.к. операционник не используется.
Ясно. Думаю прикрутить тумблеры к каналам, AY не обидется оставшись без нагрузки?
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
(точнее YM)
ему без разницы
Гдето в схеме лажа!
Канал A учипа 1 играет раза в два громче остальных каналов, у чипа 2 тоже самое только громкий канал C. :v2_conf2:
Да
смотри номиналы и правильность монтажа, можешь ещё ту пару электролитов убрать, что ты вместо керамики всунул
посмотрел схему принципиальную, по логике надо сделать так как во вложении. в любом случае нужно дублировать, подтягивающие к земле выходы AY`ка, сопротивления R11 и R12 и соответственно С1 и С2 установить для развязки. номиналы такие же как и на схеме. сигнал снимать с конденсаторов до операционика.
у производителя :) http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts.php
дополнительно собираешь цепочку из r11, r12, c1 и с2, только подключаешь r11 не к r6, и r12 к r5, а к r1 и r4 соответственно.
и не забудь дополнительные r11 и r12 подключить на GND(общий). и как на рисунке отключи r1 и r4 от схемы (на рисунке красные крестики), чтоб каналы разделить...
должно получиться вот так -
и какого хрена? newart, ты вообще читаешь посты?
ниипёт! хоть тестером измерь, но если ты не будешь знать что там аффтары понаприпаивали, то хрен что получится!
---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
Нам надо знать номинал R11, R12
Припаял к чипу 1 на каждый канала по тумблеру, работает но слышны щелчки во время включения. А вот чип 2 не издает ни звука, как это понимать?
newart, ты так пишешь, что тебя хрен поймёшь.. То ли щелчков тумблера не слышно, то ли AY не пашет..
Излагай мысли внятно.
1. При вкл/выкл тумблеров происходят счелчки такие как если подключить батарейку к динамику, вопросов откуда они взялись нет, но интересно можно ли от них избавится.
2. При наличии тумблеров второй (или первый, уже не помню) AY не издает звуков вообще.
