Добавил в хламничек софта rt1157C от [forma] в соответствующую папку, так-же
добавил в папку other> sl57 из той-же темы с описаниями от [forma]
По поводу свалки есть предложение - сделать некий индех RTшных файлов - лист в котором отсортированы по алфавиту все файлы которые есть внутри образов с указанием размеров и названий файлов образа :)
Но ведь это столько мук и страданий ( я на это не подписывался "смайл" ) и собственно не совсем понимаю зачем? Сколько там будет крохотных dup,pip,ucl одних и тех-же на всех дискетах с системой или я что-то не понимаю ? То есть, снова к пункту первому - не совсем понимаю смысл этого?
Мне казалось (если честно) что видеть состав дискеты в виде txt вполне достаточно, разве нет?
Да собственно никаких мук не будет если образы будут лежать в открытом виде, а не позипаные. Все, что нужно - это написать простой распечатыватель каталога образа - все остальное уже есть в системе.
А смысл простой: нужна мне конкретно программа PROG.SAV, я открываю индекс и вижу в каких образах она есть, а не шарюсь по куче файлов с каталогом дискет.
Ну понятно, что сойдет вариант и когда в одном текстовом файле собраны каталоги всех дискет - это не существенно. Главное - чтобы именно в одном файле и чтобы было видно размер на случай разных вариантов :)
Они и лежат так как файлы dsk без всяких зипов )))
Любой кто ищет игру сольёт дискету с игрой или посмотрит её содержимое для начала (просто они ещё не ко всем образам прилеплены)
Какие-файлы ещё искать?
Версии компиляторов и библиотек я разложил по номерам версий
(смотрим название папок)
В целом может я конечно со своей колокольни сужу, но снова не понимаю, что можно искать когда всего-то (снова очень утрируя) весь софт для УКНЦ это максимум сотня дискеток где один и тот же набор программ)))
Зеленоградский архив одной из студий разработчиков программ не сохранился - сегодня получил ответ на свой запрос - это просто новость не праздничная совсем (((
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
со временем можно все тхт слепить в один
Погоди я понял - бережём траффик ! Лады, надо только придумать как лучше оформить это, вот в корне будет лежать некий "содержимое всего архива".тхт
в котором будут видны составы всех образов и путь к каждому конкретному образу.
Это муки и страдания, но вполне выполнимо при определённой усидчивости )))
Да трафик - фиг с ним. Главное время.
Вот сейчас мне нужны конкретно всякие MYFORM, TESTMY, а я не знаю в каком образе они :)
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
Это я в своей свалке пока копаюсь на винте.
Надо как-то тебе к ней доступ дать чтоли :)
давай ))) люблю такое дело ))) всё пришпилю в хламник общий )))
понятно что на системной дискете ))) где-же ещё ))) а их в хламнике общем я сократил по минимуму до эталонных как-бы, я даже те которые прилеплены к эмулятору туда не заливал (как позже выяснилось один или два заливал, но там
имена dsk образов изменены)
________________________________________________
вот в общем архиве в разделе ДВК или на том-же Dimouse.ru
MY.DSK - там есть тест-эм-игрека ))) а в папке софта с сервера гранд - есть образ rt для ДВК
там есть форматёры )))
form, см выше))) я перебрал всего два )))
может тогда задуматься - эмулятор [hobot] написать и в он-лайн запустить
для тех поддержки круглосуточной ))))))))))))))))))))))))))
В целом решение принято - как временное,
будет в корне index.txt по содержимому
путь в архиве к dsk > состав dsk >
и так по всем dsk пройдёмся, внутри одного тхт искать
что-то конечно будет проще )))
Ну во-первых у меня нет и не будет tc, во-вторых 99% времени у меня нет и виндовса :)
Ну и наконец если файлы у меня локально валяются, я найду простым бинарным поиском даже не задаваясь файловой структурой образов - ложных срабатываний будет немного :)
Весь интерес именно в индексе на свалке которая в сети.
Уже добавил, правда пока не для всех позиций.
Исключил дубли.
Исключил эмуляторы бк.
Исключил папку от Tim.
Ещё что-то )))
файл index.txt - возможны накладки и ошибки - делал ручками его )))
Есть предложение - а может плагин не только искать (он это уже умеет), но и в тхт содержимое образов пихать ))) Вот было бы чудесно-расчудесно ? )))
Если речь идёт о получении каталогов образов в виде текстовых файлов, то это довольно легко можно сделать при помощи командного файла и утилиты rt11dsk.
Для этого файлы, находящиеся в приложении к данному сообщению, нужно поместить в каталог Windows.
Затем, если перейти в TC в каталог с образом (например) wd.dsk и набрать команду:
То в этом же каталоге появится файл wd.lst со следующим содержимым:Код:DSKdir wd
Код:Каталог образа: wd.dsk
RT11DSK Utility by Nikita Zimin [May 23 2011 16:45:57]
Volume: RT11A
Owner:
System: DECRT11A
1 available segments, last opened segment: 1
Filename Blocks Date Start Bytes
WDX .C 13 24-Jun-97 8 6656
CASSET.CND 1 24-Jun-97 21 512
ROM .COM 1 24-Jun-97 22 512
WD .COM 1 24-Jun-97 23 512
WDBOOT.COM 1 24-Jun-97 24 512
WDROM .COM 1 24-Jun-97 25 512
WDX .COM 1 24-Jun-97 26 512
WE .COM 1 24-Jun-97 27 512
WD .MAC 18 24-Jun-97 28 9216
WDBOOT.MAC 33 24-Jun-97 46 16896
WDIO .MAC 18 24-Jun-97 79 9216
WE .MAC 11 24-Jun-97 97 5632
< UNUSED > 6 108 3072
12 files, 100 blocks
6 free blocks
в корень windows просто кинуть?
так попробую сейчас )))
всё увидел это bat файл )))
http://i.smiles2k.net/admin_moder_smiles/img.gifКод:Каталог образа: disk4.dsk
Volume: FODOS
Owner: Kalashnikov
System: FODOS
4 available segments, last opened segment: 1
HPIC .DSK 208 30-Jan-94 14 106496
POWER .OBJ 6 30-Jan-94 222 3072
SCRCOP.OBJ 2 27-Jan-94 228 1024
SUPRIS.SAV 41 02-Feb-94 230 20992
SUPRIS.PAS 35 02-Feb-94 271 17920
PRINTF.SAV 16 13-Nov-93 306 8192
SCRCOP.MAC 4 11-Dec-93 322 2048
SCRCOP.SAV 2 25-Dec-93 326 1024
SAVASC.PAS 3 12-Dec-93 328 1536
TXT .DSK 120 12-Dec-93 331 61440
SCRCOP.ASC 3 18-Dec-93 451 1536
SAVASC.SAV 12 12-Dec-93 454 6144
POWER .SAV 13 03-Dec-93 466 6656
SCRCOP.TTL 1 02-Feb-94 479 512
POWER .TTL 2 02-Feb-94 480 1024
REGAN .COD 6 08-May-92 482 3072
EXEC .COD 7 09-May-92 488 3584
MANDEL.ASC 1 03-Jan-93 495 512
EXEC .FAJ 1 02-Feb-94 496 512
SPCALC.ASC 10 11-May-92 497 5120
RUNNER.COD 6 07-Apr-92 507 3072
EXEC .LST 2 08-May-92 513 1024
SETPRT.COD 1 07-May-92 515 512
KEYS .COD 2 07-Apr-92 516 1024
KKEYS .COD 3 10-May-92 518 1536
SCDBAS.ASC 1 13-Dec-92 521 512
SPCALC.LST 3 11-May-92 522 1536
CALCUL.COD 10 12-May-92 525 5120
GRFPRN.COD 5 12-May-92 535 2560
RAKETA.COD 5 12-May-92 540 2560
GRWORK.ASC 13 03-Dec-92 545 6656
GRLIN .COD 5 19-Dec-92 558 2560
ANIMAL.PAS 8 06-Mar-92 563 4096
LIFE .SAV 16 04-Mar-92 571 8192
WDEMO .ASC 12 06-Dec-92 587 6144
WINDOW.ASC 8 07-Dec-92 599 4096
PHONE .SAV 14 17-Feb-93 607 7168
PHONE .PAS 6 17-Feb-93 621 3072
GRWORK.LST 2 03-Dec-92 627 1024
CNVSYM.ASC 2 01-Mar-93 629 1024
MUSOR .SAV 27 07-Jan-93 631 13824
MUSOR .PAS 22 07-Jan-93 658 11264
WINDOW.HLP 3 06-Dec-92 680 1536
PHONE .HLP 1 18-Feb-93 683 512
ANIMAL.SAV 12 06-Mar-92 684 6144
FIGURE.COD 5 07-Apr-92 696 2560
SYMBOL.COD 3 11-May-92 701 1536
CODE .ASC 1 19-Dec-92 704 512
ANIMAL.TXT 6 14-Mar-92 705 3072
MUSOR .HLP 3 15-Jan-93 711 1536
REDSYM.ASC 14 01-Mar-93 714 7168
MULTI .ASC 3 23-May-93 728 1536
HW .DAT 27 23-May-93 731 13824
HW .COD 2 23-May-93 758 1024
CODEPR.ASC 2 19-Dec-92 760 1024
GR3D .ASC 12 18-Dec-93 762 6144
< UNUSED > 26 774 13312
56 files, 760 blocks
26 free blocks
form, сделайте нечто вроде aminet.net :)
form, это на перспективу :) Просто чтобы было откуда слизывать :)
Похожие предложения уже были ещё до размещения архива в таком виде в каком он сейчас есть ))) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=417392&postcount=56
Будет время и настроение переиначим архив, почему нет )))
Было-бы наполнение, вам случайно нечего добавить в архив?
Вчера в раздел ДВК был добавлен дистрибутив ОС ДЕМОС,
Вот краткая информация
полный дистрибутив и инструкции отКод:Над версией 3.0 ОС ДЕМОС работали:
Юдин К.Е.
Судаков А.В.
Рыжонков К.С.
Брагин Д.Н.
Copyright 1991 by Research Institute "Scientific Centre",
lab 462/2. All rights reserved.
PHONE: 536-56-42.
МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, НИИ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"(лаб.462/2),
ТЕЛЕФОН: 536-56-42.
разработчиков в файле readme в соответствующей папке.
hobot, есть чего добавить. Лежат дискеты с учебными программами. Разработчик - учитель информатики то ли ПТУ, то ли какой брестской школы.... Точно не помню. Просто перегнать пока что никак не могу время найти...
Предлагаются всем желающим архивы языков программирования и исходники редактора Edik.
Algol+C+F77+Pascal+Lisp.zip
Patron, огромное спасибо ! Кстати такое предложение по архиву, мне кажется
уже пора сделать в корне ещё одну папку с названием bk0010, по крайней мере
внутри будет под папка Games и я с ходу могу её наполнить "очень сильно" )))
Просто хотя бы для того, что-бы было общедоступно. Другой момент как-бы её обозвать ? Модификаций БК очень много, надо универсальное название подобрать, может по имени эмулятора? А внутри уже будет что-то разложено как-то?
Последнее поступление от [Patron] проиндексировано и добавлено в общий архив в раздел ДВК )))
(кроме бк-бейсика конечно, это пока в сторонку)
У меня вопрос — знает ли кто-то версии «кота-рыболова» и land, запускающихся на эмуляторе УКНЦ Никиты Зимина (UKNC BTL)?
Я не смог запустить cat.sav с диска game.dsk и kot.sav с диска disk2.dsk. Если вам не трудно, подскажите, где еще на дисках, скачивающихся в комплекте с ukncbtl находится игра кот-рыболов.
Может мне надо поменять систему команд в меню, появляющемуся после нажатия «уст»? Или загрузочным должен быть какой-то конкретный диск?
Большое спасибо, сегодня же вечером понаслаждаюсь игрой :)
sedoy_voron, вот в архиве сборник проверенных на запуск в эмуляторе игр,
есть нюансы, но в целом всё работает с него http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...tgamesUKNC.dsk
Это очень хорошая новость, я более полный index.тхт пока сделаю, ты ведь структуру
папок - то что уже залито в ноль перенесёшь туда? И можно будет (наверное) игры для БК эмулятора в отдельную папку в корне - подготовить и залить - раз столько места назревает )))
На время отсутствия доступа к архиву, игрушки и парочка системных образов можно брать с Dimouse.ru )))
С помощью плагина от [Patron] привёл index.txt файл к некоему единообразию )))
Папку от TIM пока из архива удалил целиком, там только часть образов действительно от и для УКНЦ, дубли игропакетов 1 и 2 и названия кирилица-пробелы (бррррр), часть дискет вообще для БК(!) В общем если и вернётся в архив то частично и оформлено должным образом )))
Коротко перечислю последние поступления в общий архив.
Для всех кто хочет поизучать ADOS и VT200 для УКНЦ в корне архива папка E11 (там свой эмулятор) - в общем есть что покопать )))
В разделе УКНЦ добавил папки отдельно с NC и SC файл менеджерами.
В папку УКНЦэмулятора образ ХДД от [forma]
В корень архива по прежнему в планах сделать папку BK0010(BKBTL) с bin и wav файлами игрушек.
:redface:
У меня AVAST ругается на образ HDD - после скачивания 3% файла он блокирует закачку :(
А-а-а-а-а!
Там страшный вирус для ДВК, а AVAST - лучший антивирус и знает его! :)
А что касается проверки, то http://www.virustotal.com/.
Только вот 160меговый файл боюсь ему не под силу :)
Я помню самый страшный вирус для ДВК и УКНЦ - был "хочу печенья" !!!
см. результат проверки папок в моём посте выше !!!
или вот сразу по этой ссылке )))
http://www.fotolink.su/pic_b/fac1b3c...3a8300a635.png
Не в тему, просто очень понравилась картинка )))
http://img12.nnm.ru/6/d/d/8/d/852876...1f5b9e9612.gif
http://i.smiles2k.net/computer_smiles/241.gif
