Страница 10 из 116 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #91
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation
    form, см выше))) я перебрал всего два )))
    _____________________________________________
    может тогда задуматься - эмулятор [hobot] написать и в он-лайн запустить
    для тех поддержки круглосуточной ))))))))))))))))))))))))))
    ______________________________________________
    В целом решение принято - как временное,
    будет в корне index.txt по содержимому
    путь в архиве к dsk > состав dsk >
    и так по всем dsk пройдёмся, внутри одного тхт искать
    что-то конечно будет проще )))
    Последний раз редактировалось hobot; 13.12.2011 в 19:53.
  2. #91
  3. #92
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот сейчас мне нужны конкретно всякие MYFORM, TESTMY, а я не знаю в каком образе они
    В такой ситуации удобно использовать wcx-плагин для Total Commander - он позволяет производить поиск файлов в образах по маске.
    <Alt><F7> х"Искать также в архивах"
  4. #93
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну во-первых у меня нет и не будет tc, во-вторых 99% времени у меня нет и виндовса
    Ну и наконец если файлы у меня локально валяются, я найду простым бинарным поиском даже не задаваясь файловой структурой образов - ложных срабатываний будет немного
    Весь интерес именно в индексе на свалке которая в сети.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #94
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Уже добавил, правда пока не для всех позиций.
    Исключил дубли.
    Исключил эмуляторы бк.
    Исключил папку от Tim.
    Ещё что-то )))
    файл index.txt - возможны накладки и ошибки - делал ручками его )))
    Есть предложение - а может плагин не только искать (он это уже умеет), но и в тхт содержимое образов пихать ))) Вот было бы чудесно-расчудесно ? )))
    Последний раз редактировалось hobot; 14.12.2011 в 01:21. Причина: добавил исправил
  6. #95
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если речь идёт о получении каталогов образов в виде текстовых файлов, то это довольно легко можно сделать при помощи командного файла и утилиты rt11dsk.
    Для этого файлы, находящиеся в приложении к данному сообщению, нужно поместить в каталог Windows.
    Затем, если перейти в TC в каталог с образом (например) wd.dsk и набрать команду:
    DSKdir wd
    То в этом же каталоге появится файл wd.lst со следующим содержимым:
    Каталог образа: wd.dsk
    RT11DSK Utility  by Nikita Zimin  [May 23 2011 16:45:57]
     Volume: RT11A
     Owner:
     System: DECRT11A
     1 available segments, last opened segment: 1
     Filename  Blocks  Date      Start    Bytes
    WDX   .C       13  24-Jun-97     8     6656
    CASSET.CND      1  24-Jun-97    21      512
    ROM   .COM      1  24-Jun-97    22      512
    WD    .COM      1  24-Jun-97    23      512
    WDBOOT.COM      1  24-Jun-97    24      512
    WDROM .COM      1  24-Jun-97    25      512
    WDX   .COM      1  24-Jun-97    26      512
    WE    .COM      1  24-Jun-97    27      512
    WD    .MAC     18  24-Jun-97    28     9216
    WDBOOT.MAC     33  24-Jun-97    46    16896
    WDIO  .MAC     18  24-Jun-97    79     9216
    WE    .MAC     11  24-Jun-97    97     5632
    < UNUSED >      6              108     3072
     12 files, 100 blocks
     6 free blocks
    • Тип файла: zip DSKdir.zip (40.7 Кб, Просмотров: 172)
  7. #96
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up Автоматизация рулит )))
    в корень windows просто кинуть?
    так попробую сейчас )))
    всё увидел это bat файл )))
    Каталог образа: disk4.dsk
     Volume: FODOS
     Owner:  Kalashnikov
     System: FODOS
     4 available segments, last opened segment: 1
    HPIC  .DSK    208  30-Jan-94    14   106496
    POWER .OBJ      6  30-Jan-94   222     3072
    SCRCOP.OBJ      2  27-Jan-94   228     1024
    SUPRIS.SAV     41  02-Feb-94   230    20992
    SUPRIS.PAS     35  02-Feb-94   271    17920
    PRINTF.SAV     16  13-Nov-93   306     8192
    SCRCOP.MAC      4  11-Dec-93   322     2048
    SCRCOP.SAV      2  25-Dec-93   326     1024
    SAVASC.PAS      3  12-Dec-93   328     1536
    TXT   .DSK    120  12-Dec-93   331    61440
    SCRCOP.ASC      3  18-Dec-93   451     1536
    SAVASC.SAV     12  12-Dec-93   454     6144
    POWER .SAV     13  03-Dec-93   466     6656
    SCRCOP.TTL      1  02-Feb-94   479      512
    POWER .TTL      2  02-Feb-94   480     1024
    REGAN .COD      6  08-May-92   482     3072
    EXEC  .COD      7  09-May-92   488     3584
    MANDEL.ASC      1  03-Jan-93   495      512
    EXEC  .FAJ      1  02-Feb-94   496      512
    SPCALC.ASC     10  11-May-92   497     5120
    RUNNER.COD      6  07-Apr-92   507     3072
    EXEC  .LST      2  08-May-92   513     1024
    SETPRT.COD      1  07-May-92   515      512
    KEYS  .COD      2  07-Apr-92   516     1024
    KKEYS .COD      3  10-May-92   518     1536
    SCDBAS.ASC      1  13-Dec-92   521      512
    SPCALC.LST      3  11-May-92   522     1536
    CALCUL.COD     10  12-May-92   525     5120
    GRFPRN.COD      5  12-May-92   535     2560
    RAKETA.COD      5  12-May-92   540     2560
    GRWORK.ASC     13  03-Dec-92   545     6656
    GRLIN .COD      5  19-Dec-92   558     2560
    ANIMAL.PAS      8  06-Mar-92   563     4096
    LIFE  .SAV     16  04-Mar-92   571     8192
    WDEMO .ASC     12  06-Dec-92   587     6144
    WINDOW.ASC      8  07-Dec-92   599     4096
    PHONE .SAV     14  17-Feb-93   607     7168
    PHONE .PAS      6  17-Feb-93   621     3072
    GRWORK.LST      2  03-Dec-92   627     1024
    CNVSYM.ASC      2  01-Mar-93   629     1024
    MUSOR .SAV     27  07-Jan-93   631    13824
    MUSOR .PAS     22  07-Jan-93   658    11264
    WINDOW.HLP      3  06-Dec-92   680     1536
    PHONE .HLP      1  18-Feb-93   683      512
    ANIMAL.SAV     12  06-Mar-92   684     6144
    FIGURE.COD      5  07-Apr-92   696     2560
    SYMBOL.COD      3  11-May-92   701     1536
    CODE  .ASC      1  19-Dec-92   704      512
    ANIMAL.TXT      6  14-Mar-92   705     3072
    MUSOR .HLP      3  15-Jan-93   711     1536
    REDSYM.ASC     14  01-Mar-93   714     7168
    MULTI .ASC      3  23-May-93   728     1536
    HW    .DAT     27  23-May-93   731    13824
    HW    .COD      2  23-May-93   758     1024
    CODEPR.ASC      2  19-Dec-92   760     1024
    GR3D  .ASC     12  18-Dec-93   762     6144
    < UNUSED >     26              774    13312
     56 files, 760 blocks
     26 free blocks
    Последний раз редактировалось hobot; 14.12.2011 в 01:36.
  8. #97
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    form, сделайте нечто вроде aminet.net
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #98
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если бы было не лень, давно бы много чего сделал, но мне пока лень
    VT220, CM7209
  10. #99
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    form, это на перспективу Просто чтобы было откуда слизывать
    SID-Blaster/ZX
  11. #100
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow
    __________________
    Похожие предложения уже были ещё до размещения архива в таком виде в каком он сейчас есть ))) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=417392&postcount=56
    Будет время и настроение переиначим архив, почему нет )))
    Было-бы наполнение, вам случайно нечего добавить в архив?
    Вчера в раздел ДВК был добавлен дистрибутив ОС ДЕМОС,
    Вот краткая информация
    Над версией 3.0 ОС ДЕМОС работали:
    			   Юдин К.Е.
    			   Судаков А.В.
    			   Рыжонков К.С.
    			   Брагин Д.Н.
      Copyright 1991 by Research Institute "Scientific Centre",
    	      lab 462/2. All rights reserved.
    		      PHONE:   536-56-42.
    МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, НИИ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"(лаб.462/2),
    		      ТЕЛЕФОН: 536-56-42.
    полный дистрибутив и инструкции от
    разработчиков в файле readme в соответствующей папке.
    Последний раз редактировалось hobot; 14.12.2011 в 21:17.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
