Вот примерно так.
Ты же фото выкладывал, там вроде все штатно, ЧБ.
Вот примерно так.
Подстроечные резисторы цвета покрутил. Понял что не работает зеленый канал.
Вот последнее фото что в реале сейчас. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=178...l=1#post848390
Апогей надпись в таком же розовом прямоугольнике. Ниже курсор и текст розовые на черном фоне.
Прозвонил путь зеленого. Все нормально. На скарте 11й и на противоположном конце где надо отзывается. Общий с него тоже со всеми общими соединен. Что делать?
Отсоединил зеленый и как и думал картинка не изменилась. Повозил этим оголенным проводком у соединения 11го на скарте - зеленая помеха на общем фоне появляется и все, а как приделываешь его то ничего не происходит.
Так, пардон, сейчас кое что перепаяю. Зеленый то был на месте а вот с кое чем другим видимо напутал.
Все, теперь распайку всего пути проверил и переделал. Из за маленького опыта работы со схемами и DIN контактами я перепутал вывод блокировки и подал 5В на отпаянный от платы канал G Хорошо что телек не заглючил при этом:)
Подав команду Е2С2 и сменив на 95 получил Апогей зеленого цвета. Все остальное белое.
Но теперь осталася одна хреновина от которой хотелось бы избавиться. Вернее 2.
1 это при включении в сеть знаки начинают плясать по экрану и меняться. Приходится несколько раз нажимать сброс.
При этом легкая помеха в виде подергивания остается.
2 Загрузка с магнитофона.
Попробовал, тоже помеха. Вообще эта проблемка была сразу после покупки. Брал то у Виктора запечатанный с проверкой. Раньше как помню вообще постоит включенный и все смещается. Сейчас после пропайки +5 к плате вроде все нормально. 2 блока питания у меня и оба напряжения вроде нормальные на выходы подают. Главное когда они (комп и бп) постоят отключенные то после первых включений долго дергается и прыгает изображение. Мож эти 2 электролита все же поменять на плате компа? Я скоро на митинский поеду что на всякий случай купить там?
Завтра собираюсь на радиорынок.
Ну дак покупать мне на замену этот опер усилитель? Какой аналог сейчас можно купить?
Вот все же нашел закономерность появления этой помехи, может после просмотра моего видео у кого то появятся мысли куда копать. Простучав все, просмотрев всю пайку, прошевелив все проводуи я так и не обнаружил где появляется помеха но когда я начал крутить в руках комп то обнаружил что на помеху можно влиять извне. Вот посмотрите https://youtu.be/mcTny_S6l20
Atari1974, Разбери его и то же самое проделай непосредственно над платой. Особое внимание удели дополнительной ВВ55. Там где внешний разъем.
Да, именно когда водишь пальцем по корпусу этой платы начинает скакать надпись Апогей по разным местам экрана. И вообще именно эта микросхема реагирует так. Но интересно что ладонь реагирует только когда верхняя крышка с клавиатурой одета.
Короче что делать, заменить эту многоножку? Я еще не такой спец что бы выпаивать такие микросхемы. Да и нет пока на что менять.
BB55 это вроде просто контроллер трёх портов
(как он влияет на изображение мне непонятно)
выпаивается просто - его надо выкусить, а потом выпаять остатки ножек по-одиночке.
(хотя я недавно z80 выпаял обычным совковым паяльником и он после этого сохранил работоспособность)
Да и мне неронятно. Я же тоже посмотрел что это, не просто как ламер, а интересующийся. Вот именно когда пальцем по корпусу его вожу и все прыгает а по остальным микросхемам ничего сказать не могу, нет такой реакции. Подождем что скажет Владимир. Посиотрел, на сайте чип-дип есть вроде такая. Можно купить. Выкусить можно, это я смогу :) У меня даже отсос есть для олова так что можно аккуратно все сделать.
Попробуй перерезать дорожку от 6 ноги ВВ55 как можно ближе к самой ноге и впаяй резистор от 1 до 10 килоом между 6 и 26 ногой. Если микросхема исправная, должно помочь. Если нет, то выкусывай. Все равно пока наверное к ней ничего подключать не будешь. В работе компа без внешнего подключения она не нужна и заменить ее всегда успеешь.
Да, один конец резистора припаять к шестой, а другой к 26 ноге ВВ55. 26 нога это +5вольт.
Уже на следующей неделе, после праздников сяду экспериментировать.
Ну а если все равно будет помеха, выкусывай ВВ55, все равно она пока не нужна.
Это почему ВВ55 не нужна? Мне 5В протянули внутри вроде с ч/б выхода.
uart, Она будет нужна, когда и если дело дойдет до обмена с внешним миром.
В моем Апогее внешняя ВВ55 не работает, а выяснил только после того, как у меня появился SD контроллер. :(
В комплекте к новому идет. Типичная заглушка :) http://zx-pk.ru/w/images/c/c1/Apogey_bk01_photo11.jpg. Видимо она для проверки этого порта и нужна. В инструкции написано прогу загрузить с этой штуковиной и потестить. Но прогу загрузить не могу поэтому потестить тоже.
Я так понимаю, SD-контроллер от vinxru.
Угу, он. А по адресам ВВ55 читается слово состояния процессора.
Отрезал, подпаял, без изменений. Как 55я влияла на весь экран так и влияет. А еще замена всех красненьких кондеров на новые тоже ничего не дало.
А полное удаление 55й чего нибудь даст, интересно?
ну тогда выкусывай целиком (огрызки ножек проще выпаивать) и впаивай (если высота позволяет) панельку
Интересно если на микросхему не подавалось питание то как она могла влиять? Это я к тому, а не может что то другое в цепи мешать. Вот припаяю я новую а болячка опять проявится, не?
Спаял я DIP корпус и всунул туда микруху. Комп включил и вроде ничего не глючит. Осталась одна помеха легкая и почти не раздражающая но она видимо уже проходит в другом месте так как теперь ни порт ни микруха 55я не реагируют.
Как сейчас не имея возможности ничего загрузить проверить работу порта?
Короче одно большое дело сделал. Теперь бы желательно разобраться с вводом выводом на магнитофон.
Скажите плиз точно и правильно что мне надо записать для тестового прогона, какую команду О? С какими адресами, и какой звук я должен услышать так как что то и в звуке после записи что то странное. Я сделал просто, дал команду О2000,3000 ВК И он начал свистеть. Но при воспроизведении помимо свиста слышен еще на фоне переодический какой то странный призвук. Напоминаю что БК0010 и записала и считала с этого магнитофона без проблем.
Короче, дайте мне точную команду и какой звук на ваших исправных компах должен слышится.
Так, появился осциллограф, рабочий, проверили. Кто не в курсе с1-112а Теперь могу померить все что нужно. Можно ли понять работает ли уд608?
Смешно, разве я про разьем-вход компа имел в виду :) Подать то в комп я смогу куда надо :)
Я про 2 разных входа микрухи говорил.
Так, подробный отчет готов.
Вот
Питание обоих уд608 в норме -4.99 +4.91
Подавал один и тот же сигнал, начальный контрольный сигнал который идет до передачи основного кода программы. Программы взял с кассеты Апогея.
Настройки (все время в ms)
Время\дел 0.5
Вольт\дел 0.2
D42 вывод 3 (вход с магнитофона)
http://i74.fastpic.ru/thumb/2016/012...b6f5d134e.jpeg
D42 вывод 6 (выход микросхемы)
http://i65.fastpic.ru/thumb/2016/012...e17ae9669.jpeg
D41 вывод 3 (вход микросхемы после D42)
http://i73.fastpic.ru/thumb/2016/012...d5c531c40.jpeg
А эти снимки с другой установкой Вольт\дел
Время\дел 0.5
Вольт\дел 2
D41 вывод 6 (выход микросхемы) Заметьте как она сместилась от центра (центр был выставлен в 0) Примерно -3.2В
http://i66.fastpic.ru/thumb/2016/012...a0b484e8d.jpeg
А это после резистора R57 Тут вольты еще упали.
http://i73.fastpic.ru/thumb/2016/012...9679838f0.jpeg
В двух последних случаях сигнал есть но он очень слаб. Если выпаять первый вывод резистора R57 (прервать путь идущий дальше на микруху 55ю) то сигнал с вывода 6 D41 увеличивается примерно на 1 клетку осцилла.
Диоды выпаяны и проверены в этой части схемы.
Кто что скажет, жду с нетерпением.
В люблом случае заказал уд608 + dip панельку для нее. Буду пробовать заменить.
D41 меняй.
Все. Эпопея с выявлением и второй неисправности была закончена. Перед походом в магазин за новым D41 я решил его подготовить и выпаять. Посмотрев все контакты я еще раз подумал: А нафига они запаяли вместе 5й и 6й выводы этой микрухи? Именно запаяли а не соплю поставили. Жирная капля припоя соединяла обе ноги. После разделения их я загрузил с кассеты первую попаршуюся прогу и ВУАЛЯ! она загрузилась. Это был графический редактор ПОПОВА :)
Если на телевизоре нет скарта, какой кодер подойдет Апогею на вход видео телевизора? У телевизора есть композитный вход (AV),
и компонентный (Y/Pb/Pr).
Черно-белый режим работает через видео вход (AV) без проблем со всеми моими компами (РК, Сура и Апогей). А вот цвет еще ни разу не видела.
