Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
Тема: Видеовыход Апогей
  1. #111
    233
    196 сообщений
    Спаял я DIP корпус и всунул туда микруху. Комп включил и вроде ничего не глючит. Осталась одна помеха легкая и почти не раздражающая но она видимо уже проходит в другом месте так как теперь ни порт ни микруха 55я не реагируют.
    Как сейчас не имея возможности ничего загрузить проверить работу порта?
    Короче одно большое дело сделал. Теперь бы желательно разобраться с вводом выводом на магнитофон.
    Скажите плиз точно и правильно что мне надо записать для тестового прогона, какую команду О? С какими адресами, и какой звук я должен услышать так как что то и в звуке после записи что то странное. Я сделал просто, дал команду О2000,3000 ВК И он начал свистеть. Но при воспроизведении помимо свиста слышен еще на фоне переодический какой то странный призвук. Напоминаю что БК0010 и записала и считала с этого магнитофона без проблем.
    Короче, дайте мне точную команду и какой звук на ваших исправных компах должен слышится.
  2. #112
    233
    196 сообщений
    Так, появился осциллограф, рабочий, проверили. Кто не в курсе с1-112а Теперь могу померить все что нужно. Можно ли понять работает ли уд608?
  3. #113
    1,459
    949 сообщений
    подавай сигнал на-вход (хоть музыку) и смотри что приходит/уходит
  4. #114
    233
    196 сообщений
    1,5 Балансировка
    2 Вход инвертирующий
    3 Вход неинвертирующий
    4 Напряжение питания минус Ucc
    6 Выход
    7 Напряжения питание Ucc
    8 Свободный
    Вот ножки. На любой из входов?
  5. #115
    1,459
    949 сообщений
    откуда я знаю какой разъём у тебя в-компе ???
    на-него и подавай, а дальше смотри по-схеме
  6. #116
    233
    196 сообщений
    Смешно, разве я про разьем-вход компа имел в виду Подать то в комп я смогу куда надо
    Я про 2 разных входа микрухи говорил.
    Так, подробный отчет готов.
    Вот
    Питание обоих уд608 в норме -4.99 +4.91
    Подавал один и тот же сигнал, начальный контрольный сигнал который идет до передачи основного кода программы. Программы взял с кассеты Апогея.
    Настройки (все время в ms)
    Время\дел 0.5
    Вольт\дел 0.2
    D42 вывод 3 (вход с магнитофона)
    D42 вывод 6 (выход микросхемы)
    D41 вывод 3 (вход микросхемы после D42)
    А эти снимки с другой установкой Вольт\дел
    Время\дел 0.5
    Вольт\дел 2
    D41 вывод 6 (выход микросхемы) Заметьте как она сместилась от центра (центр был выставлен в 0) Примерно -3.2В
    А это после резистора R57 Тут вольты еще упали.
    В двух последних случаях сигнал есть но он очень слаб. Если выпаять первый вывод резистора R57 (прервать путь идущий дальше на микруху 55ю) то сигнал с вывода 6 D41 увеличивается примерно на 1 клетку осцилла.
    Диоды выпаяны и проверены в этой части схемы.
    Кто что скажет, жду с нетерпением.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 28.01.2016 в 02:28.
  7. #117
    233
    196 сообщений
    В люблом случае заказал уд608 + dip панельку для нее. Буду пробовать заменить.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 28.01.2016 в 16:37.
  8. #118
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    D41 меняй.
  9. #119
    233
    196 сообщений
    Все. Эпопея с выявлением и второй неисправности была закончена. Перед походом в магазин за новым D41 я решил его подготовить и выпаять. Посмотрев все контакты я еще раз подумал: А нафига они запаяли вместе 5й и 6й выводы этой микрухи? Именно запаяли а не соплю поставили. Жирная капля припоя соединяла обе ноги. После разделения их я загрузил с кассеты первую попаршуюся прогу и ВУАЛЯ! она загрузилась. Это был графический редактор ПОПОВА
  10. #120
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Если на телевизоре нет скарта, какой кодер подойдет Апогею на вход видео телевизора? У телевизора есть композитный вход (AV),
    и компонентный (Y/Pb/Pr).
    Черно-белый режим работает через видео вход (AV) без проблем со всеми моими компами (РК, Сура и Апогей). А вот цвет еще ни разу не видела.
    Последний раз редактировалось cy6; 28.03.2016 в 00:49.
    wtf
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
