OK, пометил в списке, спасибо.
MV1971, меня запишите пожалуйста на 1 "Контроллер BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum".
В соответствующей теме по обсуждению технической стороны контроллера
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18661&page=3
выложены фото версии 2.2 платы.
Пожалуйста смотрите, высказывайте свое мнение.
MV1971, Будьте добры, запишите меня на контроллер дисковода, только на платку 1шт.
---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
2. Маленький контроллер дисковода для ZX-Spectrum - отечественных клонов.
Вот на этот на первой странице.
Спасибо заранее.
Пока рассылка контроллеров для фирменных Spectrum откладывается, надеюсь, что ненадолго. Возникла проблема с работой их с +2 gray, при этом с фирменным 128K работает нормально, дело в прошивке, пока разбираюсь, скорее всего на ближайших выходных решу эту проблему.
Прошу извинения за задержку.
А контроллер дисковода, который для отечественных клонов, на УКНЦ будет работать?
MV1971, будьте добры, запишите меня на 1 BDI для "Sinclair ZX 128K Spectrum +3 производства Amstrad"
Проблемы решены.
Контроллеры высланы Garryadmin, SysCat и djvini вместе с другим грузом.
Завтра также планирую выслать некоторым.
Пока контроллеры в пути, сделаю описание , как их подключать и настраивать.
Огромная просьба получивших пробовать подключать и ОБЯЗАТЕЛЬНО писать свое мнение, пожелания, озвучивать проблемы и т. п.
Предпочту уступить очередь, чтобы взять со следующей партии, т.к. владелец +2 и +3, с которыми пока проблемы. Но если MV1971 захочет, то отвечаю за свои слова и возьму с этой партии.
Добавил в первом сообщении 4 пункт, классический divIDE 5.7c
Заказано 30 плат, меньше получаются дорогие платы из-за подготовки производства.
Приблизительная стоимость платы 300-350р.
Примерная стоимость готового изделия 1400-1500р
Платы должны быть примерно 5-10 июня.
Если есть желающие, просьба отмечаться, чтобы понять сколько нужно деталей для сборки.
MV1971, 4. divIDE 5.7c , копия без каких-либо изменений и модификаций.
мне 1шт.
А где можно почитать по поводу данного девайса?
4. divIDE 5.7c --- данный девайс поддерживает только формат файлов указанный в описании? (т.е. ТАР)
напомните пожалуйста, divIDE можно одеть на BDI? (ну чтобы всё было одето на спектрум)
Да, можно.
К контроллеру BDI идет платка, см. последних 2 фото :
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=499018&postcount=22
на выходе просто удлинитель ZX-BUS.
Туда и можно подключить divIDE.
Получается что контроллер вертикально, а divIDE горизонтально.
MV1971, меня запишите пожалуйста на divIDE 5.7c.
1 шт собранный
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
+ 1 плата
MV1971, запишите меня тоже на один собранный divIDE 5.7c
и + платку для контроллера BDI. Платка будет полностью собрана, т.е. с бластером или как там его? сколько будет стоить?
Хотел бы узнать также о самом контроллере BDI, хотя я его еще пока не получил. Как в режим TR-DOS выходить, также как и в клонах?
запишите пожалуйста на divIDE 5.7c собранный
OK, записал
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
На divIDE записал.
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
Этот самый контроллер BDI Вам уже выслан, то есть собраная плата с дополнительной переходной платкой.
Бластером я называю то, что позволяет программировать ALTERу, установленную на контроллере. Это может понадобится при модификации прошивки, например будут найдены какие то глюки и т. п.
Это может быть например
ByteBlaster MV на LPT-порт
USB blaster на USB-порт.
Это самостоятельное устройство, которое можно использовать не только для этого контроллера, но для всего где есть ПЛИС ALTERA.
Я бы рекомендовал его иметь тем кто заказал контроллер, потому что изменения в прошивке скорее всего будут.
Но высланый контроллер естественно уже прошит и проверен насколько это возможно. И им можно пользоваться.
ByteBlaster MV продает zst, и насколько я помню zorel тоже включал его в список набора плат программаторов.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
Я сделаю описание текущей версии прошивки и выложу в соответствующей теме технического раздела.
Кратко могу сказать, что перемычки на высланых контроллерах стоят так, чтобы сразу можно было подключить к +2A/2B/+3.
Также можно смело подключать к серому +2 и 128K, который с радиатором наружу.
Для 48K надо будет переставлять перемычки.
И меня запишите пожалуйста на собранную платку divIDE 5.7c.
MV1971, ок. Буду ждать.
Да, и отметьте, что я оплатил контроллер ;)
Запишите пожалуйста мне две штучки Compact Flash -> IDE :)
MV1971, пожалуйста к BDI со второй партии ещё собранную платку divIDE 5.7c.
Внимание получающих контроллеры !
В указанном ниже сообщении темы тех. раздела содержатся рекомендации по подключению и описание работы контроллера BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum.
Пожалуйста читайте внимательно, буду постепенно добавлять инфу.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=507110&postcount=36
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
Хорошо, записал Вас.
Можно меня записать на Divide? :)
