Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 168
Тема: Контроллеры дисководов для ZX Spectrum
  1. #101
    Цитата Сообщение от Feral Посмотреть сообщение
    4. divIDE 5.7c --- данный девайс поддерживает только формат файлов указанный в описании? (т.е. ТАР)
    Да, TR-DOS не поддерживает.
    Почему я собственно и взялся за изготовление контроллера BDI.
  2. #102
    Днепропетровск
    18 сообщений
    напомните пожалуйста, divIDE можно одеть на BDI? (ну чтобы всё было одето на спектрум)
  3. #103
    Да, можно.
    К контроллеру BDI идет платка, см. последних 2 фото :
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=499018&postcount=22
    на выходе просто удлинитель ZX-BUS.
    Туда и можно подключить divIDE.
    Получается что контроллер вертикально, а divIDE горизонтально.
  4. #104
    Коломна
    MV1971, меня запишите пожалуйста на divIDE 5.7c.
  5. #105
    Хорошо, я так понимаю, что на собранный, а не на чистую плату ?
    ОК, записал.
    Последний раз редактировалось MV1971; 17.05.2012 в 16:29.
  6. #106
    4. divIDE 5.7c , копия без каких-либо изменений и модификаций.
    1 шт собранный
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    + 1 плата
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  7. #106
  8. #107
    MV1971, запишите меня тоже на один собранный divIDE 5.7c
    и + платку для контроллера BDI. Платка будет полностью собрана, т.е. с бластером или как там его? сколько будет стоить?
    Хотел бы узнать также о самом контроллере BDI, хотя я его еще пока не получил. Как в режим TR-DOS выходить, также как и в клонах?
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
  9. #108
    Архангельск
    запишите пожалуйста на divIDE 5.7c собранный
  10. #109
    1 шт собранный
    + 1 плата
    OK, записал
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    На divIDE записал.
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    Этот самый контроллер BDI Вам уже выслан, то есть собраная плата с дополнительной переходной платкой.
    Бластером я называю то, что позволяет программировать ALTERу, установленную на контроллере. Это может понадобится при модификации прошивки, например будут найдены какие то глюки и т. п.
    Это может быть например
    ByteBlaster MV на LPT-порт
    USB blaster на USB-порт.
    Это самостоятельное устройство, которое можно использовать не только для этого контроллера, но для всего где есть ПЛИС ALTERA.
    Я бы рекомендовал его иметь тем кто заказал контроллер, потому что изменения в прошивке скорее всего будут.
    Но высланый контроллер естественно уже прошит и проверен насколько это возможно. И им можно пользоваться.
    ByteBlaster MV продает zst, и насколько я помню zorel тоже включал его в список набора плат программаторов.
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Я сделаю описание текущей версии прошивки и выложу в соответствующей теме технического раздела.
    Кратко могу сказать, что перемычки на высланых контроллерах стоят так, чтобы сразу можно было подключить к +2A/2B/+3.
    Также можно смело подключать к серому +2 и 128K, который с радиатором наружу.
    Для 48K надо будет переставлять перемычки.
  11. #110
    53
    34 сообщений
    И меня запишите пожалуйста на собранную платку divIDE 5.7c.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. НМД Контроллеры
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 06:40
  2. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 08:26
  3. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 07:30
  4. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 16:43
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
