15. Astro Marine Corps (32 секунды)
Очень красочная стрелялка и фигурки крупные.
Музыка в формате AY
Музыка в формате AY
Из современных клонов ТУРБО ЗАГРУЗКА, наверно, будет работать только на "LENINGRAD-2012". Для него все это и делается, так как это простой компьютер без дисководов и жестких дисков.
На оригинале должно все работать. Попробуйте загрузку прямо с компьютера PC или настроить эквалайзер MP3 плеера и громкость. Сжимать в MP3 надо на максимальном качестве.
Кодировка в мп3, конденсаторы ни при чём. Комп именно виснет после загрузчика. Долю секунды проскакивают чёрно-красные тоненькие полосы и зависон. В 128 бейсике вместо зависона выдаёт ОК и останавливается. Виснет Феникс с процом Z840020PEC. Работает загрузчик на оризоне-микро с процом Z840004PSC.
Воткнул в Феникс другой экземпляр Z840004PSC, в оризоне запаян наглухо без панельки. Ситуация не изменилась.
В 128 бейсике не виснет, а выдаёт Tape Loading Error. Я так понимаю, он не может поймать пилот. Если набрать run посреди блока, начинает мигать красно-чёрными полосами на бордюре, типа что-то грузит, но это пилот такой для него, и вылетает Tape Loading Error когда плейер начинает играть очередной "быстрый" пилот от турбо блока, на медленных пилотах не спотыкается и на турбоблоке полосами мигает тоже.
---------- Post added 30.05.2012 at 00:04 ---------- Previous post was 29.05.2012 at 23:53 ----------
Проверил ещё проц с надписью просто Z80A - тоже безрезультатно.
какое число печатается если запустить эту програмку.
1 PRINT IN 254: GOTO 1
постоянно 191 или проскакивает 255 ?
На фениксе: 191
На оризоне: 127
255 не проскакивает.
16. Firefly (32 секунды)
Вот такая огненная муха / светлячок.
Возможно, при подключении платы расширения 128K+AY к разъему Z-CONNECTOR будет слышна музыка для AY.
Точно знаю про Exolon. Там при загрузке игра как-то определяет, какую играть музыку - для бипера или для AY. В игре их две сразу.
Но в любом случае, эту музыку можно прослушать и без AY - на компьютере PC или MP3-плеере.
Музыка в формате AY
Музыка в формате MP3
не хочу расстраивать, но музыка в игре только на бипер (кстати после выбора клавиш управления играет второй музон).
в эксолоне выбор музыки сделан через проверку байта в ПЗУ (48ое отличается от 128ого) и если комп 128ой то играет через AY.
(в турбо версии жёстко задан бипер)
Жаль. Тогда теоретический вопрос - 128К версии игр типа TARGET RENEGADE, WECLEMANS, CHASE HQ работают без подзагрузок ? Можно ли сделать TURBO загрузчик для компьютера с памятью 128 К ?
Наверно, есть конвертеры из TRD в TAP для загрузки дем на компьютеры без дисковода. Тогда знающие люди могли бы автоматизировать преобразование типов. А MP3-плеер удобнее, чем дисковод, даже если это не механический дисковод, а SD Floppy Emulator.
И скорость загрузки соизмерима с медленным дисководом. Особенно, если убрать необходимость загрузки boot с дисковода и выбор файла в этом буте.
А пзу на компах где не работает после загрузки - родное 1982? Почему спрашиваю - потому что в свое время намудохался с незапуском многих игр на своем "Робик"е. Из за вшитых русских фонтов в ПЗУ при использовании для IM2 векторов из ПЗУ - игра улетала куда угодно только не туда куда задумывал автор. Надо проверить выставляется ли IM2 в этих играх и не грузится ли в регистр I значение менее 40h.
17. Sabotage (27 секунд)
В эту игру тоже частенько играл лет 20-30 назад. Только тогда TURBO-джойстика не было.
Одну из подобных космических стрелялок пытался пройти с помощью автопилота.
Для этого был приспособлен древний отечественный компьютер "Радио-86РК" (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...86%D0%A0%D0%9A).
Но повторяемости не получалось, так как у того компьютера не было стабильности тактовой частоты -
работу К580ИК80A прерывал контроллер ПДП для отображения символов на экране телевизора.
Поэтому частенько снаряды проходили мимо цели и программа для автоматического перемещения и стрельбы не помогла в прохождении игры.
Зато было интересно придумывать, реализовывать схему и программировать этот автопилот.
PS. По сравнению с "Радио-86РК" "Ленинград" был верхом совершенства: наличие графики, цвета, качественный звук, большая в два-три раза скорость, меньше деталей, отсутствие ПДП, встроенный BASIC, простота блока питания, стабилиьность загрузки с магнитофона, возможность играть на джойстике, количество и качество игр. Вроде все перечислил ?
18. Zybex (27 секунд)
Еще одна стрелялка на двоих.
19. Flying Shark (27 секунд)
Игра интересная, шанc выиграть есть, музыка хорошая. Но "летающая акула" никого не грызет и не глотает.
Сначала самолетик стреляет из одностволки, затем - из двухстволки, затем - из трехстволки, затем ...
Для этого надо успеть взять летающие бонусы в виде букв "S". А если долго держать FIRE - то взрывает всех бомбами.
Только вот шрифты игра делает на основе тех, что зашиты в ПЗУ, преобразовывая их на лету.
Поэтому, если шрифт в ПЗУ немного отличается от стандартного, текст получается не такой, как было задумано автором.
Музыка в формате AY
20. Phantis (31 секунда)
AKA Game Over 2
Вот и подходит к концу наша коллекция. Спасибо всем за подсказки с выбором игр и goodboy за осуществление
идеи с турбо-загрузчиком для "LENINGRAD-2012". Надеюсь это все было не зря и пригодится многим...
21. Three Weeks in Paradise (35 секунд)
Три недели быстро пролетели. Но игры еще не кончились...
Музыка в формате AY
23. Extreme (31 секунда)
24. Action Fighter (30 секунд)
У мотоциклов с коляской - коляска слева...
25. Action Force II (30 секунд)
26. Chronos (27 секунд)
AUTOFIRE на джойстике очень пригодилась бы.
Музыка в формате AY
внеплановый апдейт (по просьбе Ewgeny7)
изначально планировалось адаптировать простые,но красочные игрушки.
а в эти без описания особо не сыграешь.
goodboy, скор ты на расправу :)
Спасибо, обе Игры получились замечательно работающими. С лету прошел первый уровень Equinox, в Quazatron вроде как тоже всё прекрасно работает.
Спасибо!
И тихо надеемся на Nether Earth... Прошивку Ленинграши я уже заменил на "классическую" ;)
А там, может быть и R-Type появится... :)
ради эксперимента попробую загнать на ленту... Попробую на хром, а потом на железную на 9-й скорости....
BYTEMAN, не получится, по крайней мере ни один алгоритм k7zx_win_bin_4.3.zip не согласился загружаться с кассеты (в лучшем случае, мусор на экран грузил)
ОПРОВЕРГНУТО: Для тех у кого не грузятся: необходим порт #FF (на Ленинграде-2012 замкнуть J10(поправка: J12). Думаю,это необходимо добавить в первый пост.
Сам гружу с планшета из папки размещенной на Dropbox. Кстате пришла в голову идея: расшарить под турбо игры папку на дропе со свободным доступом. Так всем у кого есть планшеты и смартфоны не придется придварительно скачивать игрухи, а брать будут на прямую по домашней вафле или быстрому 3Г :-)
странно что ZST прикратил выкладывать игрухи (я адаптировал их много)
полный бред - начиная с того что J10 к порту #FF не имеет никакого отношения и заканчивая тем что игры грузятся при снятой/установленной J12(которая как раз отвечает за порт #FF)
маленький блок в котором картинка с китом сделан мною не случайно - если он появился на экране значит загрузка работает, а то что игра вроде-бы загрузилась,но не запустилась означает ошибку при загрузке.
читалка (по сравнению с оригинальным speccy) на L2012 хреновая - в этом я уже убедился.
на 11025 грузит через раз, а на фирменном при 14700 всё стабильно.
похоже толика здравого смысла в рассуждениях makaroff`a есть. проверено на игрушке StormLord2.
при медленной памяти игрушка с турболоадером грузится, но не запускается.
при обычном доступе - стартует.
специально проверил обычную версию - грузится и стартует при любом типе памяти.
Прошу у всех прощения и у goodboy в частности. Действительно порт #FF не оказывает ни какого действия. Просто до его включения пытался грузить с Galaxy NEXUS. А после включения #FF - с Galaxy TAB'a. С него грузит удачно десять из десяти.
goodboy у меня турбо-StormLord2 грузится с SGT с выключенным #FF...
И да! За #FF отвечает J12 конечно, просто писал тот пост радостный, на ходу и по памяти.
PS goodboy, можно тебя попросить затурбить "PANAMA JOE"? Она конечно и так короткая, но охота вообще за 10 сек грузить ))
